Existuje univerzální postřik na celou zahradu?
Jirina 23
Nový příspěvek od Jirina 23 » 10 črc 2018 08:47
Dobrý den. Jde Mě hlavně o ochranu zeleniny před různými plísněmi a škůdci. Neexistuje univerzální postřik na rajčata papriky okurky cukety ředkvičky?
Nový příspěvek od Ann » 10 črc 2018 10:12
Bohužel se dělají jiné postřiky na plísně a jiné na škůdce. Univerzální není. Ale můžu ti poradit domácí univerzál, který úspěšně používám. Na 1 dcl vody dáš 1 lžíci oleje a 2-3 kapky jaru. Zabere na plísně i na savé škůdce.
P.S. Na plodící zeleninu je lepší požít jen vodu s jarem, bez oleje. Snadno to pak opláchneš a můžeš jíst.
Jirina 23
Nový příspěvek od Jirina 23 » 10 črc 2018 12:32
Tak to budu muset vyzkoušet. A nemůže ten jar rostlinky otrávit?
Nový příspěvek od Ann » 10 črc 2018 12:53
Ne, jar rostliny opravdu nepoškodí. Ale musíš ho naředit vodou, dát jen pár kapek na sklenici vody.
Jirina 23
Nový příspěvek od Jirina 23 » 10 črc 2018 12:59
Tak děkuji, o víkendu vyzkouším
Jirina 23
Ještě se zeptám. Mohu s tím vzít preventivně rajčata aby nechytili nějakou plíseň?
Nový příspěvek od Ann » 10 črc 2018 13:03
Ano, ale vodu s jarem spláchne první déšť. Proto se do toho přidává olej. Ten ulpí na rostlinách a studená voda ho neopláchne. Jenže zase jistě mastná rajčátka nebudeš chtít jíst. ;)
Nový příspěvek od mowla » 10 črc 2018 14:28
Ann Ano, ale vodu s jarem spláchne první déšť. Proto se do toho přidává olej. Ten ulpí na rostlinách a studená voda ho neopláchne. Jenže zase jistě mastná rajčátka nebudeš chtít jíst. ;)
Rajčata pak umejes teplou vodou s Jarem...
Ale vázne - účinnost vody se sapponatem potvrzuji, olej jsem nezkoušel.
Nový příspěvek od Ann » 10 črc 2018 15:26
Postřik s olejem se hodí na okrasné rostliny, které nejsou určené k jídlu. Dobře drží, déšť ho nesmyje a působí tak jako prevence až na celou sezonu.
Nový příspěvek od mowla » 10 črc 2018 15:36
Ann Postřik s olejem se hodí na okrasné rostliny, které nejsou určené k jídlu. Dobře drží, déšť ho nesmyje a působí tak jako prevence až na celou sezonu.
A - třeba - neucpe pory v listech či jehličí stezelenych rostlin?
Nový příspěvek od Ann » 10 črc 2018 15:45
Neucpe. Samotný olej by asi rostlinu zadusil, ale fígl je v té kombinaci. Voda - olej - jar. Zamícháš a vznikne bílá vodička, která se ani nezdá být mastná, protože jar mastnotu rozpouští.
V květinářství prodávají ve spreji lesk na listy pokojových rostlin. Co myslíš že to je? Olej něčím ředěný. Je to pekelně drahé, ale listy se rostlinám lesknou a rostliny nehynou. ;)
Nový příspěvek od mowla » 10 črc 2018 16:01
Ann Neucpe. Samotný olej by asi rostlinu zadusil, ale fígl je v té kombinaci. Voda - olej - jar. Zamícháš a vznikne bílá vodička, která se ani nezdá být mastná, protože jar mastnotu rozpouští.
Ok, díky za recept...
