Jak opravit plastový nárazník?
Auto
Nový příspěvek od Auto » 04 čer 2018 11:19
Jak opravit hlubokou díru v plastovém nárazníku která je hodně viditelná?
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 04 čer 2018 11:26
Jsou různé opravárenské sety na opravy, návody a postupy:
https://www.youtube.com/watch?v=nucbwu7B7Mg
P.S. Jak hluboká je ta díra?
Nový příspěvek od satam » 04 čer 2018 11:29
Plastový nárazník má obvykle tloušťku cca 5-8mm. Tedy ta díra hlubší být nemůže. Takže podložit/podlepit zespodu, vyplnit vhodnou hmotou podle materiálu nárazníku, přebrousit a odborně nastříkat.
Auto
Nový příspěvek od Auto » 04 čer 2018 11:56
Díky vyzkouším
Nový příspěvek od dabač » 05 čer 2018 08:46
Pokud máš teplovzdušnou pistoli a vhodný nástavec na ni tak se to dá zavařit.Odřízneš z místa na nárazníku kde to nebude vidět kus plastu a ten použiješ na opravu praskliny nebo díry.Záleží jak zdatný jsi kutil.Pokud se jedná o praskliny tak konce musíš odvrtat na příklad vrtáčkem o prům 4 mm abys uzavřel prasklinu.Jinak by se šířila dál i po zavaření.Podmínka také je že musíš dané opravované místo řádně pro opravu připravit.To znamená srazit hrany odmastit a zbavit prachu.Svar musí být do hloubky.Ale pokud se ti toto zdá složité tak použij rady dalších.Opravit se to dá několika způsoby.
