od Mudr.Lant » 15 dub 2018 12:40
Ano, jde udělat tatarka (majonéza) i bez žloutků. Místo nich se dá mléko, nejlépe plnotučné....přibližně 1- 2 decilitry mléka
Základem je, že do mléka dáš sůl, citr. šťávu, popřípadě hořčici a rozmixováním tyčovým mixérem doléváš postupně slunečnicový olej do zhoustnutí...do tohoto základu (majonézy) můžeš přidat na jemno nakrájenou cibuli a okurku a máš tatarku.
od Ann » 15 dub 2018 13:03
Mudr.Lant Ano, jde udělat tatarka (majonéza) i bez žloutků. Místo nich se dá mléko, nejlépe plnotučné....přibližně 1- 2 decilitry mléka
Promluvil mistr kuchař.
Koudy
od Koudy » 15 dub 2018 13:23
Díky to vyzkouším a pak napíšu. Vypadá to dobře.
Koudy
od Koudy » 15 dub 2018 13:55
Ještě se zeptám. Tu cibuli a okurku mám přidat až nakonec nebo je také rozmixovat?
od Mudr.Lant » 15 dub 2018 15:21
Koudy Ještě se zeptám. Tu cibuli a okurku mám přidat až nakonec nebo je také rozmixovat?
Neromixované vmíchat na konec .
od mowla » 15 dub 2018 18:04
Doktore - tohle jsem netušil. ..
Urcite vyzkousim - ne, že bych tak toužil po majonéze, ale zaujalo mne to...
Ty přísady do mléka musí byť v nějakém poměru anebo dle chuti?
od Mudr.Lant » 15 dub 2018 19:02
mowla Doktore - tohle jsem netušil. ..
Podle chuti, ale pokud nechceš zku*rit hodně materiálu, tak ti zkus z jedné deci mléka.
od Mudr.Lant » 15 dub 2018 19:03
Ann Promluvil mistr kuchař.
Oslovuješ mne mistrem kuchařem? Ne, tak dobrý nejsem...ale baví mně to.
od mowla » 15 dub 2018 19:17
Mudr.Lant Podle chuti, ale pokud nechceš zku*rit hodně materiálu, tak ti zkus z jedné deci mléka.
OK...
Někdy příští týden - dám vědět...
od Mudr.Lant » 16 dub 2018 09:14
Ještě jedna připomínka. Obojí, jak mléko i olej by mělo mít pokojovou teplotu.
- 1878 Zobrazení
Poslední příspěvek odKolóšek9995
25 říj 2016 08:06
- 1446 Zobrazení
28 lis 2018 14:39
- 632 Zobrazení
10 zář 2018 15:38
- 995 Zobrazení
17 led 2017 19:37
- 2085 Zobrazení
Poslední příspěvek odEva
28 říj 2024 21:40
