Aktualizace TV programů.
Chtěl jsem zaktualizovat nové programy, ale meny se mi objevilo snad ve španělštině, místo původní češtiny. Zkoušel jsem nastavit jazyk český, ale TV na změnu nereaguje.
Jde to nastavit i u vás?
Satame, díky za ochotu. Mám tento televizor: https://audio-video-tv.hyperinzerce.cz/ ... d-nabidka/satam Doktore, dej sem pokud možno přesný typ televize a také jak chytáš signál (pozemní vysílač, kabel, satelit). Zkusím se na to kouknout.
Ale bohužel je také možné, že "je to rozbitý" .......
Ještě ten způsob příjmu. A počítej, že se nejspíš ozvu až zítra, jsem v práci, takže to bude chvíli trvat.Mudr.Lant Satame, díky za ochotu. Mám tento televizor: https://audio-video-tv.hyperinzerce.cz/ ... d-nabidka/
http://www.samsung.com/cz/support/skp/faq/1053214Mudr.Lant Satame, díky za ochotu. Mám tento televizor: https://audio-video-tv.hyperinzerce.cz/ ... d-nabidka/
Doktore, promiň, ale zeptám se i na blbosti, které ti možná připadají samozřejmé, ale moje obecné zkušenosti tak velí.
Předpokládám, že nastavuješ jazyk podle Návodu, tedy Menu - Nastavení - Enter - Jazyk - Enter - Čeština - Enter. Pochopitelně s tím, že v Menu to musíš hledat v jazyce, který máš momentálně k dispozici. Je vůbec teď čeština v Menu? Jestli ne, nic jiného než tovární nastavení ti nejspíš nepomůže.
Z návodu jsem dospěl k závěru, že zdroj signálu nepotřebuji, ale zajímá mě, zda jedeš v režimu TV nebo DTV. Při aktualizaci kanálů DTV totiž může dojít k různým změnám v nepodporovaných oblastech, mezi něž bohužel Česko patří (viz Návod).
Tovární nastavení by mělo pomoci, ale musíš počítat s tím, že budeš pak vše nastavovat stejně, jako když jsi koupil TV novou. Tovární nastavení viz mowla.
Pokud nemáš návod, v multijazykové verzi je poměrně podrobný návod včetně češtiny ke stažení zde http://downloadcenter.samsung.com/conte ... 9-0313.pdf
K vysvětlení: TV měla od počátku možnost nastavit češtinu, několikrát jsem aktualizoval kanály, ale až se změnila DTV po 1 dubnu, naskočila mi asi španělština. Více méně jsem z paměti znovu aktualizoval kanály a zkusil jsem vypnout TV a hle, čeština tam byla opět. Takže nemusím to tovární nastavení, jak jste mi doporučovali... a děkuji za čas a snahu mi pomoci.
- 1738 Zobrazení
12 čer 2017 08:55
- 1540 Zobrazení
13 říj 2017 18:32
- 44 Příspěvků
- 14291 Zobrazení
Poslední příspěvek odAdmin Pavel Soukup
28 říj 2017 12:44
- 1027 Zobrazení
19 led 2018 21:31
