od mowla » 12 bře 2018 09:47
Asi nerozumím...
Běžné trouby při zapnutí rozmrazovaní pouze zapnou větrák, ohřev se nespouští...
Jakou troubu máš ty???
od Mudr.Lant » 12 bře 2018 09:55
Martin Mám troubu která má funkce rozmražování. Na kolik stupňů rozmrazovat kuřecí řízky?
Zapni troubu, pokud má tuto funkci na 35 °C a po chvíli zkontroluj.
Martin
od Martin » 12 bře 2018 09:56
Rozmrazí se to když se pouze spustí větrák? Přece to bude mít stejnou teplotu jako okolní vzduch. Proto jsem myslel přidat trochu na teplotě.
od Mudr.Lant » 12 bře 2018 10:04
Martin Rozmrazí se to když se pouze spustí větrák? Přece to bude mít stejnou teplotu jako okolní vzduch. Proto jsem myslel přidat trochu na teplotě.
od mowla » 12 bře 2018 10:08
1. lepší je rozmrazovat při nižší teplotě - protože jinak to maso na povrchu uvaříš, zatímco uvnitř bude ještě zmrzlé - naprostá degradace suroviny na řízky
2. tobě trouba při rozmrazování (zapnutí funkce "Rozmrazování"!) dovolí "přidat na teplotě"???
3. osobně tuhle funkci považuju za naprosto zbytečnou - rozmrazuju maso volně na nějakém tácu lince
od Mudr.Lant » 12 bře 2018 10:12
Já taky, pokud ovšem nezapomenu večer vyndat maso z mrazáku.
od mowla » 12 bře 2018 10:16
Mudr.Lant Já taky, pokud ovšem nezapomenu večer vyndat maso z mrazáku.
V takovém případě si patřičně vynadám - a uvařím něco jiného...
- 1065 Zobrazení
30 kvě 2016 18:58
- 2450 Zobrazení
Poslední příspěvek odKateřina D.
13 črc 2016 18:17
- 1812 Zobrazení
20 led 2017 09:30
- 1970 Zobrazení
Poslední příspěvek odPetra Bajerová
14 bře 2017 13:31
- 2068 Zobrazení
05 srp 2017 08:33
