Jak namalovat rovnou čáru na zdi?
Otakar
Nový příspěvek od Otakar » 28 úno 2018 09:27
Dobrý den. Chceme nechat bílý strop a barevné stěny. Potřebuji od stropu nechat 10 cm ještě bílé místo. Jak to naměřit? Mám natáhnout provázek a podle toho udělat rovnou čáru? Prostě chci mít ten okraj bílého stropu rovný.
Nový příspěvek od dabač » 28 úno 2018 09:38
odměříš si od stropu vzdálenost v cm co potřebuješ.Na jedné a druhé straně místnosti.No a potom brnkačkou.
Nový příspěvek od mowla » 28 úno 2018 09:54
Máš dvě možnosti...
1. použít nakřídovaný provázek (natáhnout z rohu do rohu a 'brnknout' na špagát)
2. použít malířskou maskovací pásku na zakrytí toho pruhu, který chceš nechat bílý
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 28 úno 2018 10:36
Namalovat rovnou čáru za pomocí nějakých šňůr, pravítek, folii... je docela náročné i na zkušeného amatéra. Profíci to dělají od ruky. Ale já bych ti doporučoval polystyrenové lišty se kterými se dobře pracuje a také dobře vypadají. Přechod z bílého stropu na barevnou stěnu je nerušivý. Dělají se i lišty, do kterých zabuduješ osvětlení a vypadá to více než působivě.
https://www.floorwood.cz/dekorace/ozdobne-listy/
Otakar
Nový příspěvek od Otakar » 28 úno 2018 10:56
Už jsem byl koupit tu malířskou papírovou pásku. Doufám že až ji budu sundávat že to nepůjde i s barvou. :-)
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 28 úno 2018 11:02
Otakar Už jsem byl koupit tu malířskou papírovou pásku. Doufám že až ji budu sundávat že to nepůjde i s barvou. :-)
Jen ji nenechávej dlouho na stěně.
Nový příspěvek od satam » 28 úno 2018 12:20
Jestli tam máš už několik vrstev barvy, tak vem jed na to, že ta páska půjde dolů i s barvou.
Nový příspěvek od dabač » 28 úno 2018 17:09
Tak znova.Odměříš si vzdálenost od stropu kterou chceš.ve všech rozích místnosti.Potom příslušně dlouhý tak zvaný zednický provázek který prostě nakříduješ barevnou drcenou křídou tak že špagát v ní poválíš.Dá se koupit tak zvaná brnkačka kde v pouzdře je na cívce navinut ten špagát a drcená křída taktéž.Ale stačí ti ten provázek.Na jedné straně manželka pevně uchopí ten provázek který je nabalený tou barevnou křídou.Na druhé straně rohu jsi ty který ten špagát pořádně napneš po přiložení na ty značky které jsi odměřil.Manželku ale upozorni že musí držet pevně aby jsi ji provázek nevytrhl z ruky a nazasvinil sis strop.Provázek se přidržuje přes ukazováčeka a palec aby byl cca ten centimetr od stěny pokud je špagát dostatečně napnutý tak jej natáhneš něco jako tětivu u luku a pustíš.Zpětným vypruženímti špagát přenese přímku na stěnu.Máš vvyznačeno.Potom pomocí pravítka normální dřevěné metrové pravítko může být i rovná tyčka prostě dle možností a štětce zvaný šlepr,to je kulatý štětec co má dlouhý vlas asi těch osm centimetrů natáhneš linku v barvě co budeš míti stěnu.Ta přímka se dělá proto aby jsi pokud nemáš praxi a děláš to po prvé nepřetahoval a nezprasil horizont.Takhle to dělají malíři od jak živa.Ještě pokud budeš používat nějakou tyčku tak není od v ěci na jeden konec nasadit kousek molitanu aby jsi při přikládání tyčky nerozmazal barvu .Asi tak.No a pokud to zprasíš tak se zase ni neděje.Necháš to pořádně zaschnout a prostě to přetáhneš hlinkou co tam má původně být.
Nový příspěvek od mowla » 28 úno 2018 20:13
dabač Tak znova.Odměříš si vzdálenost od stropu kterou chceš.ve všech rozích místnosti.Potom příslušně dlouhý tak zvaný zednický provázek který prostě nakříduješ barevnou drcenou křídou tak že špagát v ní poválíš.Dá se koupit tak zvaná brnkačka kde v pouzdře je na cívce navinut ten špagát a drcená křída taktéž.Ale stačí ti ten provázek.Na jedné straně manželka pevně uchopí ten provázek který je nabalený tou barevnou křídou.Na druhé straně rohu jsi ty který ten špagát pořádně napneš po přiložení na ty značky které jsi odměřil.Manželku ale upozorni že musí držet pevně aby jsi ji provázek nevytrhl z ruky a nazasvinil sis strop.Provázek se přidržuje přes ukazováčeka a palec aby byl cca ten centimetr od stěny pokud je špagát dostatečně napnutý tak jej natáhneš něco jako tětivu u luku a pustíš.Zpětným vypruženímti špagát přenese přímku na stěnu.Máš vvyznačeno.Potom pomocí pravítka normální dřevěné metrové pravítko může být i rovná tyčka prostě dle možností a štětce zvaný šlepr,to je kulatý štětec co má dlouhý vlas asi těch osm centimetrů natáhneš linku v barvě co budeš míti stěnu.Ta přímka se dělá proto aby jsi pokud nemáš praxi a děláš to po prvé nepřetahoval a nezprasil horizont.Takhle to dělají malíři od jak živa.Ještě pokud budeš používat nějakou tyčku tak není od v ěci na jeden konec nasadit kousek molitanu aby jsi při přikládání tyčky nerozmazal barvu .Asi tak.No a pokud to zprasíš tak se zase ni neděje.Necháš to pořádně zaschnout a prostě to přetáhneš hlinkou co tam má původně být.
:-y
Nový příspěvek od dabač » 01 bře 2018 08:39
Musím se poopravit při napínání provázku je provázek přiložen na zeď žádná vůle .jinak by otisk šňůry nebyl dost dobře viditelný.Pokud se dělí stěna svisle tak používám olovničku a ta je dle síly závaží od stěny.Ale to každý ví.Ještě jedna možnost po otisknutí brnkačky ještě někteří tuto linku zvýrazní dle pravítka tužkou a linku křídy setřou suchým štětcem.Potom je linka výrazně vidět.Pokud budeš pracovat s krep páskou tak pokud není stěna hladká tak riskuješ že malba se ti vsákne pod pásku a vytvoří se tak zvaná mapa.Tu ale po zaschnutí Zarovnáš linkou .Linka může být i odlišného odstínu.Dříve když se válečkovalo tak se vždy linkovalo.Pokud budeš pod vyznačeným horizontem už malovat stěnu můžeš při troše zručnosti dělat okraj přímo štětcem a potom při konečné fázi zase srovnat linkou pokud to bude potřeba.Chce to trochu popřemýšlet jak na to.Není to nic světoborného.
