Umístění chladničky v koupelně
Martin Vazelka
Nový příspěvek od Martin Vazelka » 26 úno 2018 15:53
Bude mít pára negativní vliv na funkčnost nové ledničky kterou chci dát do koupelny protože jinde nemám místo?
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 26 úno 2018 15:56
Ve vlhku lednici zničíš.
To opravdu se nenajde místo 60*40 cm někde v rohu kuchyně nebo chodbě, obýváku?
Nový příspěvek od mowla » 26 úno 2018 16:18
Martin Vazelka Bude mít pára negativní vliv na funkčnost nové ledničky kterou chci dát do koupelny protože jinde nemám místo?
Rozhodně nedoporucuju...!
Koupelna je malá, takže nebude fungovat předávání tepla..
Koupelna je tepla, to lednici škodí... A naopak - zkus v koupelně udržovat nízkou teplotu..
Pára má velký vliv na používání mrazáku, lednici až tak nevadí (ale lednici i mrazáku vadí, VADI, vysoká teplota okolí!!!).
Pokud nemáš místo jiné, dej lednici na balkon - přes zimu hrubě ušetřís i tu lednici, i provoz...
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 26 úno 2018 16:35
Tak to to ti v žádném případě nedoporučuji, dát lednici na balkón, kde jsou mrazy.
Při příliš nízké vnější teplotě se však může stát ze zhoustne olej, který je náplní motorkompresoru a ztíží se tak jeho start a zvýší tlaky v chladícím okruhu, což může vést k poruchám.
P.S. To není z mé hlavy, ale souhlasím s tím!
Nový příspěvek od Ann » 26 úno 2018 18:30
Když není místo v kuchyni ani chodbě, dej ji do obýváku. Když ji polepíš hezkou samolepící tapetou, bude sloužit i jako dekorace, stejně jako jiný nábytek.
Nový příspěvek od mowla » 28 úno 2018 12:17
Mudr.Lant Pokud nemáš místo jiné, dej lednici na balkon - přes zimu hrubě ušetřís i tu lednici, i provoz...
Doktore - lednice udržuje teplotu okolo 10°C - takže pod touto teplotou nebude vůbec spínat...
Nový příspěvek od satam » 28 úno 2018 12:27
mowla Doktore - lednice udržuje teplotu okolo 10°C - takže pod touto teplotou nebude vůbec spínat...
Souhlasím s Doktorem. Chladicí a mrazicí zařízení se výjimečně může skladovat za teplot pod bodem mrazu (sám mám na chatě kombinovanou lednici a v zimě bývá v chatě pod nulou), ale provozovat je (rozuměj naplněné a strčené do zásuvky) odborníci skutečně nedoporučují a má to negativní vliv na výdrž toho zařízení.
Nový příspěvek od mowla » 28 úno 2018 12:43
satam Souhlasím s Doktorem. Chladicí a mrazicí zařízení se výjimečně může skladovat za teplot pod bodem mrazu (sám mám na chatě kombinovanou lednici a v zimě bývá v chatě pod nulou), ale provozovat je (rozuměj naplněné a strčené do zásuvky) odborníci skutečně nedoporučují a má to negativní vliv na výdrž toho zařízení.
Pořád nerozumím...
Lednice má termostat, který hlídá vnitřní teplotu a pokud není překročena, nesepne...
Jasné?
Takže - pokud bude prostředí, v němž bude lednice umístěna, dostatečně chladné (do lednice nebude pronikat teplo z okolí), nesepne vůbec...
Taky jasné?
Lednice udržuje vnitřní teplotu obvykle někde v rozmezí 5° - 10° C - bude-li okolní teplota stejná nebo nižší, lednice nebude spínat...
Pořád jasné?
Pokud bude prostředí chladnější, než nastavená teplota uvnitř lednice, bude úplně jedno, zda je lednice v zásuvce či ne - prostě nebude spínat, kompresor nepoběží, nic se nemůže stát...
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 28 úno 2018 13:18
mowla Pořád nerozumím...
Jasné?
Taky jasné?
Pořád jasné?
Ne, není mi to jasné. Přečti si pár slov odborníka:
http://www.frostservis.cz/page.php?txt=technicke_info
Nový příspěvek od mowla » 28 úno 2018 13:48
Mudr.Lant Ne, není mi to jasné. Přečti si pár slov odborníka:
Vykašli se na slovo odborníka a zamysli se...
Lednice chladí, jak už jsem psal, na cca 5°- 10°C.
Bude-li v prostředí pod tuto teplotu, nemusí chladit - tedy nepoběží motor, prostor v lednici se vychladí prostě přenosem tepla přes stěny a termostat nesepne.
Něco jiného je mrazák - ten chladí aspoň na -18°C, takže jeho umístění do příliš chladného prostředí skutečně může kompresor poškodit, v tom s odborníkem souhlasím - ale řeč (otázka) byla o chladničce...
Nový příspěvek od satam » 28 úno 2018 14:27
A odborník je d.e.b.i.l /:/)
Nový příspěvek od mowla » 28 úno 2018 20:26
satam A odborník je d.e.b.i.l /:/)
Nikde nic takového netvrdim (adept na toto označení by byl, připadne, někdo úplně jiny).
Odborník proste jen nezmiňuje, že lednice - neni-li potřeba chladit, nechladi. ..
Ohledně mrazaku s odborníkem zcela souhlasim. ..
