Čím přetřít starou vybledlou skříň?
Bugoš Petr
Máme doma už starší obývací stěnu která má jakoby lesklý povrch. Už je ale od sluníčka povrch hodně vybledlý až šedivý. Jakou barvu použít aby na to chytla?
Tak že pokud chcete renovovat a skříň je povrchově Lakovaná do lesku tak je řešení že nejdříve musíte odstranit povrchové lakování.Předpokládám že jinak je dýhovaná.Máte dvě možnosti.Seškrabat lak speciální škrabkou,dá se to provést i kusem střepu.Nebo horkovzdušnou pistolkou lak tak zvaně opálit.Po nahřátí to jde docela slušně špachtlí odstrani.Další postup je ten že pokud někde jsou výrazné fleky tak drátěnkou odrbat.Dělá se to drátěnkou která se používá na drátkování parket.Další postup je ten že celou plochu musíte ručně nebo vibrační bruskou dokonale přebrousit.Pokud je znatelný rozdíl v odstínu kde je někde plocha více vyšisovaná kterou se drátkováním nepodařilo odstranit tak je ještě možnost skříň namořit do vámi požadovaného odstínu.Nakonec finální lakování kde se můžete rozhodnout pro mat,nebo lesk to záleží na vás.Ještě připomínám pokud budete to'novat tak starý lak musí být dokonale odstraněn aby to nebylo flekatý.Dá to fušku ale výsledkem budete překvapen.
Bugoš Petr
Neuvažoval si o samolepících tapetách, které mají širokou škálu barev a vzorů?Bugoš Petr Máme doma už starší obývací stěnu která má jakoby lesklý povrch. Už je ale od sluníčka povrch hodně vybledlý až šedivý. Jakou barvu použít aby na to chytla?
Vzory: https://favi.cz/produkty/kategorie/tape ... gLHHvD_BwE
- 1071 Zobrazení
02 čer 2018 16:44
