Veselý Josef
Lednička stále více vrčí
od Veselý Josef » 30 led 2018 15:06
Dobrý den. Poslední měsíc mám problém s lednicí starou osm let že začala nadměrně vrčet. Myslíte že by to dokázal opravář ztišit nebo už s tím nepůjde nic udělat? Jakoby při chlazení v kompresoru něco drhlo.
od Mudr.Lant » 30 led 2018 15:17
Vrčí po celou dobu chlazení nebo jen občas? Trošku to popiš.
Veselý Josef
od Veselý Josef » 30 led 2018 15:23
Prostě jak začneš pracovat kompresor tak vrčí více než dříve. Po celou dobu chlazení. Je to slyšet až do obýváku i přes zavřené dveře. To už asi opravit nepůjde co?
Veselý Josef
od Veselý Josef » 30 led 2018 15:24
Bojím se že osm let už je na ledničku dost. Teď je otázka jestli se vyplatí zavolat opraváře aby to nestálo třeba 2000. To bych raději koupil za 5000 novou.
od Mudr.Lant » 30 led 2018 15:26
Má lednice vzadu mřížku? Pokud rezonuje, může vznikat nepříjemný zvuk, zvlášť, pokud bylo s lednicí hnuto. Chladí lednice dobře? Může jít také o poruchu kompresoru, ale to by posoudil opravář.
od mowla » 30 led 2018 15:51
Zřejmě bude potřeba doplnit medium, udělá to kdekterý opravář lednic...
od dabač » 30 led 2018 16:02
mowla Zřejmě bude potřeba doplnit medium, udělá to kdekterý opravář lednic...
no a to jsou ty dva litry.
od mowla » 30 led 2018 16:08
dabač no a to jsou ty dva litry.
Nechával jsem asi před rokem doplnit medium do cca 20 let staré Boschky (tehdy stala cca 2 průměrné platy a bylo mi líto ji vyhodit
) - a stalo mne to - pokud si dobře vzpomínám, 300 a hrnek kafe...
Jo - a trochu práce s vyklizením lednice...
- 1191 Zobrazení
Poslední příspěvek odPetra S.
09 črc 2016 19:38
- 2022 Zobrazení
18 čer 2017 08:21
- 1742 Zobrazení
Poslední příspěvek odKorbel Vladimír
13 črc 2016 19:20
- 1368 Zobrazení
28 bře 2017 10:35
- 1750 Zobrazení
Poslední příspěvek odEduard55
09 zář 2017 12:24
