Anndy
Kde koupit barevný cukr na cukrovou vatu?
od Anndy » 21 pro 2017 15:48
Dobrý den. Koupila jsem si takový ten přístroj na výrobu cukrové vaty. Kde se dá koupit ten barevný cukr na výrobu barevné cukrové vaty?
Portu.cz
Portu.cz
od Mudr.Lant » 21 pro 2017 16:06
Proč vrážet do barveného cukru takové peníze, jak kolegové dávají v odkazu, když si můžeš udělat barevnou škálu cukru za pár korun. Co krystalového cukru přisypeš potravinové barvivo, kdy jednou barvou za 9 korun obarvíš 5 kg cukru!
od Mudr.Lant » 21 pro 2017 16:20
Pokud není klasický cukr vhodný na barvení a výrobu vaty, tak je to který - hroznový... nebo víš o nějakém jiném? Ať neuvedu tazatelku v omyl.
od satam » 21 pro 2017 16:25
Nejde o druh cukru, ale o jeho zrnitost. Čím hrubší, tím lepší, přičemž "kuchyňská" zrnitost není vhodná.
od Mudr.Lant » 21 pro 2017 16:38
satam Nejde o druh cukru, ale o jeho zrnitost. Čím hrubší, tím lepší, přičemž "kuchyňská" zrnitost není vhodná.
Znám tyto druhy cukru, které se prodávají...krystal, krupici, moučku, kostkový, ale cukr z většími krystaly než má cukr krystalový neznám. Máš nějaký zdroj, že cukr na výrobu vaty je opravdu jiný?
od dabač » 22 pro 2017 09:13
Doktore Satam má pravdu.Z obyčejného cukru žádnou vatu nevyrobíš.
od dabač » 22 pro 2017 09:50
Ann nevěřte všemu co nějaký redaktůrek zplodí.To co píší je hloupost.Obyčejným cukrem ucpete otvory po obvodu disku a máte vymalováno.Proto ten cukr na výrobu vaty má velkou zrnitost.
od Ann » 22 pro 2017 11:52
To pak ale ucpe otvory a zničí stroj na výrobu i ta směs, která se na výrobu prodává. Má ji v prodeji Albert u nás a velikost zrn v barevné směsi je stejná, jako má cukr krystal.
od dabač » 22 pro 2017 12:06
V tom případě už je zřejmě tato technologie dál než moje povědomí.Jenom si pamatuji když tatík se koncem šedesátých let snažil úpodnikat tak začínal na poutích s tou cukrovou vatou.Já mu dělal nějaká ta technická vylepšení.Ale skutečně normální cukr na tu vatu nešel.Dost jsme s tím experimentovali.On se ten přístroj nezničil že se to zaneslo.Všechno se dá zase opravit.Ale možná a to připouštím že technologie této pochoutky je už asi někde jinde.Ale stále nevěřím tomu že koupíte pytlík krystalu zapnete hořák uvedete do rotace nástavbu a cukrová vlákna se začnou navíjet na špejli.
od Mudr.Lant » 22 pro 2017 13:42
dabač V tom případě už je zřejmě tato technologie dál než moje povědomí.Jenom si pamatuji když tatík se koncem šedesátých let snažil úpodnikat tak začínal na poutích s tou cukrovou vatou.Já mu dělal nějaká ta technická vylepšení.Ale skutečně normální cukr na tu vatu nešel.Dost jsme s tím experimentovali.On se ten přístroj nezničil že se to zaneslo.Všechno se dá zase opravit.Ale možná a to připouštím že technologie této pochoutky je už asi někde jinde.Ale stále nevěřím tomu že koupíte pytlík krystalu zapnete hořák uvedete do rotace nástavbu a cukrová vlákna se začnou navíjet na špejli.
Díval jsem se na mnoho stránek o výrobě cukrové vaty, ale nikde jsem nenarazil, že by se musel používat speciální cukr. Pouze píší o krystalickém, což známe pod obchodním názvem - cukr krystalový.
od dabač » 22 pro 2017 15:09
On to speciální cukr není ale jeho specialita je v tom že jeho hrubost už si to moc nepamatuji je tuším č.10 nebo tak nějak a je obarvený.Jestli je v tom ještě něco tak to opravdu nevím.Ale co vím bezpečně že z normálního krystalu tak jak se prodává žádná vata dělat nešla.
Anndy
od Anndy » 27 kvě 2018 20:00
Anndy Dobrý den. Koupila jsem si takový ten přístroj na výrobu cukrové vaty. Kde se dá koupit ten barevný cukr na výrobu barevné cukrové vaty?
Stačí koupit takový prášek a ten smíchat s cukrem. Je to barva a příchuť. Ten profi stojí asi 500 kč, ale je to tak říkajíc na věčné časy, dává se toho tam fakt málo.Poznámka majitele:Jako admin encykloprdie.cz mám dobré zkušenosti s
Portu.cz
Portu.cz
- 2150 Zobrazení
13 pro 2016 15:23
- 1879 Zobrazení
29 úno 2016 14:30
- 2042 Zobrazení
03 úno 2017 09:36
- 1567 Zobrazení
02 čer 2016 20:11
- 1001 Zobrazení
Poslední příspěvek odEinstein
23 kvě 2017 15:28
