Nejde vyfotit zasněžená krajina
Paneš Jirka
S jakým nastavením na fotoaparátu si mám pohrát aby šla vyfotit zasněžená krajina? Jak namířím fotoaparát na sníh tak se hrozně ztmaví. Mám zrcadlovku Canon.
- Matěj Trdelka
- Příspěvků 566
V Nikon coolpix L120 a v nastavení mám přímo symbol sněhu, a pokud sníh fotím s tímto nastavením, mám zároveň otevřený blesk a snímky jsou na poloprofesionální úrovni, no čtvrtprofesionální.Paneš Jirka S jakým nastavením na fotoaparátu si mám pohrát aby šla vyfotit zasněžená krajina? Jak namířím fotoaparát na sníh tak se hrozně ztmaví. Mám zrcadlovku Canon.
Na co máš zrcadlovku, když nevíš nic o focení??
Něco si načti (slušný web je třeba http://www.digineff.cz/ ).
To, že se automatická expozice "ztmaví", když měříš něco tak jasného, jako sníh, je jasné
Ve zkratce - pár bodů
- nefoť na A, ale na M
- nastav čas cca 1/ohnisková délka v přepočtu na 35 mm
- nastav vysokou clonu a zkontroluj si histogram
- nebude-li histogram cca na střed, změň clonu (hore-dole - podle potřeby)
Asi takto - pokud budeš mít histogram OK, nebudou na snímku přepaly a tudíž jej budeš moci v editoru zkorigovat (tmavá místa projasnit, například) - s přepaly neuděláš nic...
