MartinOlesny
Topit v místnosti nebo ne kvůli plísni?
od MartinOlesny » 18 pro 2017 08:13
Udělá se plíseň v místnosti když necháme vypnuté topení a bude tam teplo tak kolem 12 stupňů nebo pokud ji budeme pravidelně vytápět na těch 20 stupňů? Jestli mám topit v místnosti které nevyužíváme.
od mowla » 18 pro 2017 08:41
Ono až tak nezáleží na teplotě, jako na vlhkosti...
Takže primární je větrat.
Jinak záleží na tom, o jak umístěné místnosti se jedná - jak jsou odděleny od místností vytápěných.
od mowla » 18 pro 2017 10:35
Já si všimnul...
Ale přesto jsem si dovolil odpovědět - neboť pouhé temperování bez větrání - při vysoké vlhkosti, plíseň pouze přiživí...
od Mudr.Lant » 18 pro 2017 10:58
Já si všimnul...
V odkazu je obé.
od mowla » 18 pro 2017 11:02
Mudr.Lant V odkazu je obé.
Já vím, všimnul jsem si...
Přesto je to větrání podstatnější, než udržování nějaké teploty (nebo spotřebovávání nějakého tepla za čas...).
Nerejpu...
Jen se snažím poradit tak, abych to i já - na místě tazatele, pochopil...
- 1412 Zobrazení
25 lis 2016 16:33
- 827 Zobrazení
22 říj 2017 08:54
- 2025 Zobrazení
Poslední příspěvek odOli
23 bře 2016 18:43
- 1944 Zobrazení
09 dub 2016 08:35
- 1107 Zobrazení
17 kvě 2016 20:20
