Vlastimil
Poškodí se kotel UT?
od Vlastimil » 03 pro 2017 12:00
Dobré poledne. Potřeboval bych vysvětlit jednu věc. Instaloval jsem nový kotel na pevná paliva. Kotel je dole ve sklepě, expanzní nádobu nad ním a čerpadlo, které pohání vodu v okruhu a tu je ta otázka. Co udělá plně naložený kotel s teplotou vody 70 st. celsia a náhle se přeruší dodávka elektrické energie na delší dobu?
Samozřejmě jsem se ptal topenáře, a jeho názor si zatím nechám pro sebe, jen bych chtěl slyšet názor váš. Děkuji.
Portu.cz
Portu.cz
od mowla » 03 pro 2017 12:14
Nelze - takto, bez mnoha dalších informací, odpovědět...
Takže
a) věř tomu topenáři
b) dodej spoustu informací (jak je ovládán přístup vzduchu k roštu, jak sekundární vzduch, jaký je výkon kotle, jaký je objem vody v něm a v celém systému, jaká je kapacita průtoku samotizkou...)
Jedině, co si dovolím ti poradit je - kup si UPS s dostatečnou kapacitou a čerpadlo zálohuj...
A k UPS - musí dávat čistou sinusoidu (ne hranatou) a je vhodné, aby umela odpojení napájení nahlásit - aspoň po (W)LAN, lépe třeba SMS...
Vlastimil
od Vlastimil » 03 pro 2017 12:31
mowla Nelze - takto, bez mnoha dalších informací, odpovědět...
Takže
Zřejmě si mně nepochopil. Ptám se, jestli kotel, kterému
nejde oběhové čerpadlo může začít vařit vodu, nebo to čerpalo (vrtule v něm) vodu ve zpátečce protlačí a k přetopení kotle tak nedojde.!
od mowla » 03 pro 2017 13:05
Vlastimil Zřejmě si mně nepochopil. Ptám se, jestli kotel, kterému nejde oběhové čerpadlo může začít vařit vodu, nebo to čerpalo (vrtule v něm) vodu ve zpátečce protlačí a k přetopení kotle tak nedojde.!
Zřejmě jsi nepochopíl ty....
Jaké čerpadlo, na jakém průměru a jak dlouhých trubkách (jinak řečeno - jaký je koeficient hydrodynamického odporu systému), jaký je výkon kotle, jak rychle dojde k uzavření vstupu vzduchu...
Jinými slovy - nic ó tom systému nevíme - a nevím, jak kolegové, ale já už hrnek od ranního kafe umyl, takže z lógru už taky věštit nedokážu...
Jen si dovolím odhadnout, že samotizka na v soucasnosti porizenem systému nedokáže dlouhodobě uchladit ani ztlumeny kotel - proto jsem tvé pozornosti doporučil zálohování napájení čerpadla...
od Mudr.Lant » 03 pro 2017 15:27
Odpovím ti asi takhle. Představ si, že jedeš autem, provozní teplota ± 90 °C a vtom ti praskne klíňák, který honí vodní čerpadlo. Co to podle tebe udělá?
od dabač » 03 pro 2017 16:16
Už jenom pokud jsi měnil i radiátory staré litinové nebo plechové žebrové za nové panelové tak bez nuceného oběhu to uvaříš ani nestačíš mrknout.Pokud tom nmemáš bypas na obchvat nuceného oběhu tak tím hůř.Zřejmě jseš poučen o tom že pokud nemáš náhradní zdroj tak otevřít naplno přikládací dvířka a když nebude zbytí tak vybrat topeniště.A ještě pokud ti ten topenář sdělil nějaké tajemství o tom že kotel se ti neuvaří tak prosím tě poděl se o něj s námi.
Vlastimil
od Vlastimil » 03 pro 2017 16:53
To je ono, co jsem potřeboval vědět. Topenář mi totiž nainstaloval bezpečnostní ventil, pro případ, kdyby nešlo čerpadlo a já si myslel, že to je špatná investice. Tak jsem rád, že jak topenář, tak i vy máte pravdu. Děkuji všem.
od Mudr.Lant » 03 pro 2017 17:27
Vlastimil To je ono, co jsem potřeboval vědět. Topenář mi totiž nainstaloval bezpečnostní ventil, pro případ, kdyby nešlo čerpadlo a já si myslel, že to je špatná investice. Tak jsem rád, že jak topenář, tak i vy máte pravdu. Děkuji všem.
Šetřit se někdy nevyplácí, pokud ti šlo o peníze.
od mowla » 03 pro 2017 17:28
Pozor, bezpecak řeší přetlak v systému..
Vypustí vodu - a je nutný, zejména priuzavrenych systémech...!
Ale problém - jakmile bezpecak upustí vodu, začne voda opět vřít...
Časem se propálí kotel...
Proto - opět - UPS...
od Mudr.Lant » 03 pro 2017 17:43
mowla Pozor, bezpecak řeší přetlak v systému..
Mýlíš se. Tento bezpečnostní ventil umí dvě věci najednou:
http://www.pemtrade.cz/viadrus-bezpecno ... til-dbv-1/
od dabač » 03 pro 2017 18:29
Tak jsem zase o něco chytřejší.O tomto jsem neměl ani páru.
od mowla » 03 pro 2017 18:38
Aha, kruci, zase jsem ó něco chytřejší...
Dík za info...
Portu.cz
Portu.cz
- 1949 Zobrazení
19 led 2017 14:49
- 2433 Zobrazení
30 dub 2017 10:44
- 1562 Zobrazení
12 čer 2018 20:04
Kotel Příspěvků 1
odStenly 7 »13 úno 2021 18:35 »
- 1731 Zobrazení
Poslední příspěvek odLuboš
20 úno 2021 18:46
- 1597 Zobrazení
05 dub 2016 19:47
