od Mudr.Lant » 02 pro 2017 21:20
Litina nerezaví!
od satam » 02 pro 2017 21:56
Mudr.Lant Litina nerezaví!
No to by ses divil!
od Mudr.Lant » 03 pro 2017 05:22
Majk Mám litvínovu nádobu a vadí mě že zvenku rezne. Čím ošetřit litinu proti rezu?
Omlouvám se za špatnou odpověď
, přestože přicházím do styku s litinou (radiátory...) netušil jsem, že i litina může rezivět tak, aby se nějak ošetřovala. Kolega satam to určitě ví, když mne na to upozorňoval, ale neodpověděl ti na otázku, a tak jsem se podíval na net a zjistil, že povrchovou rez z litiny jde odstranit hrubou sílou tryskáním (pískováním) nebo ocelovým kartáčem. Pokud je rez jemnější, dá se použít odrezovač, ve kterém je hlavní složka kyselina fosforečná a poté natřít třeba
AQUAREX V2115
od dabač » 03 pro 2017 09:09
Předně tazatel neřekl kde je ta"nádoba" umístěná a na co ji použíbvá.Pokud to má jako dekoraci tak to může napajcovat černidlem na kouřovod.Ale nevím jestli se to ještě vůbec vyrábí.
od Mudr.Lant » 03 pro 2017 09:26
dabač Předně tazatel neřekl kde je ta"nádoba" umístěná a na co ji použíbvá.Pokud to má jako dekoraci tak to může napajcovat černidlem na kouřovod.Ale nevím jestli se to ještě vůbec vyrábí.
Vyrábí, i pod obchodní značkou
Grafitová pasta na renovaci litiny.
od mowla » 03 pro 2017 09:43
Nejjednodušším ošetřením litiny proti reznutí je olej - natřít (napustit) povrch - to se používá u třeba kuchyňského nádobí, olej se po čase opálí a smyje, takže se provádí opakovaně...
Pokud jde o litinu vystavenou většímu žáru (kamna...), pak je nejlepší tzv. kamnářská čerň (barva po vypálení žáruvzdorná tak do 800°C, existuje žáruvzdorná i do cca 1200°C).
Pokud jde o povrchy, které nepřichází do styku s potravinami, nejsou příliš zatěžovány teplotou a mají být snadno udržovatelné (omyvatelné), pak je nejlepší volbou barva (syntetika...) - typicky radiátory...
od satam » 03 pro 2017 09:43
satam No to by ses divil!
Jen na doplnění: Vím, že litina rezaví, ale s její ochranou nemám zkušenosti, nikdy jsem to nepotřeboval. Proto ta odpověď bez rady.
- 5552 Zobrazení
Poslední příspěvek odČENĚK
09 led 2017 11:45
- 5044 Zobrazení
Poslední příspěvek odPALIČ BOB
25 črc 2025 22:28
- 1722 Zobrazení
25 led 2018 19:48
- 1385 Zobrazení
Poslední příspěvek odpulinek
14 čer 2016 14:25
- 2163 Zobrazení
Poslední příspěvek odRafim Uher
14 dub 2016 07:54
