Krteczek
Jak odvodnit pozemek?
od Krteczek » 28 lis 2017 14:35
Dobrý den. Mám problém se stojící vodou na pozemku. Je to zahrada přibližně 50 x 70 metrů ( jen rovina a trávník). Problém je že téměř po celé zahradě stojí voda. Pozemek se nedá sekat. Když udělám velkou díru do které se bude voda stahovat a já jí budu čerpadlem odpouštět, myslíte že se stáhne voda z celé zahrady? Napadlo mě udělat to uprostřed. Nemám ale zkušenosti z kolika metrů to může vodu stáhnout.
od Mudr.Lant » 28 lis 2017 14:53
Nápad to je dobrý s tou nádrží, ale udělal bych ji na konci zahrady a vodu do ni dostat ze zahrady příkopy, nebo drenáží.
Krteczek
od Krteczek » 28 lis 2017 15:08
A je možné že se tam stáhne voda z celé zahrady? Vím že to nebude hned ale časem. Možná budu muset udělat dvě ty díry.
od Mudr.Lant » 28 lis 2017 15:12
Krteczek A je možné že se tam stáhne voda z celé zahrady? Vím že to nebude hned ale časem. Možná budu muset udělat dvě ty díry.
Napadlo mne, tak velký pozemek z meliorovat.
od Ann » 28 lis 2017 15:24
Jistě, ty stružky vodu stáhnou z celé zahrady. Voda poteče vždy tam, kde je to nejníže, tedy z povrchu do stružky a ze stružky do díry. Ovšem za předpokladu, že tvůj pozemek nemá vysokou hladinu spodní vody, která sahá výše, než jak hlubokou potřebuješ vykopat tu díru. Někde pod povrchem může být podzemní vodní zdroj.
od mowla » 28 lis 2017 17:54
Jakou tam máš půdu?
Lehkou odvodnis snadno, jedním jezírkem...
Těžkou nesnadno, to by bylo na hydrogeologa...
Krteczek
od Krteczek » 28 lis 2017 17:56
A jak to zjistím jakou mám půdu? Je to několik desítek let neudržovaná tráva.
od mowla » 28 lis 2017 18:00
Krteczek A jak to zjistím jakou mám půdu? Je to několik desítek let neudržovaná tráva.
Písčitá je lehká, jílovitá těžká...
- 1452 Zobrazení
12 led 2017 18:43
- 1184 Zobrazení
Poslední příspěvek odEinstein
18 dub 2017 16:16
- 2006 Zobrazení
23 kvě 2017 10:08
- 1855 Zobrazení
19 lis 2017 13:46
- 1358 Zobrazení
Poslední příspěvek odDenis
21 pro 2017 11:52
