Mates
Výměna železných futer v paneláku?
od Mates » 26 lis 2017 18:51
Jak postupovat při výměně futer v paneláku? Pokud ty staré železné futra vyndáme, nemůže spadnout ta zeď která je nad nimi? Nad futry ještě asi metr zdi ke stropu, bude to držet? Nemůže ta zeď nad filtry vypadnout když je vyndám? Předpokládám že tam bude nějaká příčka která to bude držet.
Portu.cz
Portu.cz
od Mudr.Lant » 26 lis 2017 19:02
Budeš muset prvně zasekat překlad na futry a potom je můžeš bourat.
od mowla » 26 lis 2017 19:11
Z čeho je ta příčka??
Pokud betonový panel, je samonosný...
Pokud jde o cihlovou vyzdívku, před vytržením futer si zkontroluj (zkus navrtat díru), zda je nad nimi překlad - pokud ne, musíš jej před napřed vytvořit (stačí nad futra s přesahem tak 10 cm zasekat vinkle).
Jestliže jde o nějaký silikát (Porfix, Ytong, Siporex), pravděpodobně nějakou dobu vydrží i bez překladu (materiál je velmi lehký), takže je otázkou, čím chceš futra nahradit - nová ocelova futra či pevné obložky můžeš namontovat bez překladu, nad nějaké ty prachotřískové či papundeklové obložky bude lépe jej dát.
Mates
od Mates » 26 lis 2017 19:13
Ano Jedná se o panel.
od satam » 26 lis 2017 19:16
Panelák je z panelů a ty jsou ze železobetonu (no spíš z armovaného betonu) a vyrábějí se bez futer. Ta futra se montovala až po postavení domu, nebo sice ještě ve výrobě, ale do už hotového panelu. Takže žádný překlad není třeba, stačí futra rozšroubovat a sundat (nejsou ani jinak přichycená, např. zabetonovaná) a pak místo nich instalovat nová. Způsob jejich instalace je závislý na jejich provedení, takže ho neřeším.
od mowla » 26 lis 2017 19:22
Mates Ano Jedná se o panel.
Není potřeba překlad řešit - panel je armovaný a naprosto samonosný...
Takže po vytržení futer (je dobré je flexou nařezat) je okraje začistíš (v případě, že místo nich namontuješ jiná ocelová, není potřeba ani začišťovat - prostě ta nově namontovaná zaleješ jemným betonem - s plastifikátorem, doporučuju dusat).
Var B - pokud chceš obložky (osobně moc nedoporučuju, ale budiž - je to moderní), existují i obložky montované na stará futra (vyhneš je mizerné, špinavé a těžké práci - včetně opravy podlahy, futra jsou i do ní zalita).
od mowla » 26 lis 2017 19:23
satam ...nejsou ani jinak přichycená...
Podle tvaru futer odhaduju, že jsou do panelu zalívaná, nikoli šroubovaná - je potřeba je rozřezat a vytrhat...
od satam » 26 lis 2017 19:27
mowla Podle tvaru futer odhaduju, že jsou do panelu zalívaná, nikoli šroubovaná - je potřeba je rozřezat a vytrhat...
Máš pravdu, to je ještě staré provedení. No potěš pámbu.
Mates
od Mates » 26 lis 2017 19:28
Mnohokrát díky za pomoc
od mowla » 26 lis 2017 19:35
Mates Mnohokrát díky za pomoc
Není zač - ať se dílo zdaří...
od Mudr.Lant » 26 lis 2017 19:49
Mates Jak postupovat při výměně futer v paneláku? Pokud ty staré železné futra vyndáme, nemůže spadnout ta zeď která je nad nimi? Nad futry ještě asi metr zdi ke stropu, bude to držet? Nemůže ta zeď nad filtry vypadnout když je vyndám? Předpokládám že tam bude nějaká příčka která to bude držet.
Jen se zeptám. Ty futra chceš vyndat z estetického hlediska, nebo chceš otvor zazdít?
od satam » 26 lis 2017 19:52
Mudr.Lant Jen se zeptám. Ty futra chceš vyndat z estetického hlediska, nebo chceš otvor zazdít?
Už to nevydržím. Doktore, prober se! Stačí, když si přečteš název tématu a první větu dotazu (který jsi mimochodem dokonce zkopíroval).
od Mudr.Lant » 26 lis 2017 21:29
satam Už to nevydržím. Doktore, prober se! Stačí, když si přečteš název tématu a první větu dotazu (který jsi mimochodem dokonce zkopíroval).
Podívej, drožkaři, dokaž mi, že jsem něco obšlehl, a nominuji tě na nejpoctivějšího taxikáře v Chebu, a proč zrovna měnit futra, když může udělat obložení , ale ty to asi neznáš!
od satam » 26 lis 2017 21:37
Mudr.Lant Podívej, drožkaři, dokaž mi, že jsem něco obšlehl, a nominuji tě na nejpoctivějšího taxikáře v Chebu, a proč zrovna měnit futra, když může udělat obložení , ale ty to asi neznáš!
:?: :?: :?: :?: :?: Blábolíš z hladu. Dej si bůček, uleví se ti.
od Mudr.Lant » 26 lis 2017 21:41
satam :?: :?: :?: :?: :?: Blábolíš z hladu. Dej si bůček, uleví se ti.
Ty otazníky si strč do řiti. Nevíš co odpovědět a otravuješ bůčkem, který ani uvařit neumíš! Chudáčku!
od satam » 26 lis 2017 22:26
Vážený pane Matesi, omlouvám se vám za chování Mudr.Lanta, duševně nemocného člověka, který bohužel není schopen vynechat jedinou příležitost, jak na mne zaútočit.
Mates
od Mates » 26 lis 2017 23:21
Chci je vyměnit za nové a moderní.
od Mudr.Lant » 27 lis 2017 05:56
Mates Chci je vyměnit za nové a moderní.
A to chceš vyměnit železné za železné? Pokud ano, přidáš si špinavou práci a ubereš peníze z rozpočtu. Nebylo by nejlepší řešení dřevěné obložky futer, aniž sel trápit se železnými? Na internetu je mnoho možností. Koukni a rozvaž.Poznámka majitele:Jako admin encykloprdie.cz mám dobré zkušenosti s
Portu.cz
Portu.cz
- 1027 Zobrazení
Poslední příspěvek odHonza Kudeš
06 zář 2017 16:19
- 1299 Zobrazení
27 dub 2016 21:28
- 949 Zobrazení
15 led 2018 11:34
- 2638 Zobrazení
Poslední příspěvek odMárty
22 úno 2016 07:23
- 1759 Zobrazení
15 čer 2016 14:45
