Čím nahradit denní světlo?
Markéta
Nový příspěvek od Markéta » 23 lis 2017 13:22
Potřebuji v tmavé místnosti vytvořit podobné světlo dennímu pro focení v místnosti. Jaké žárovky nebo zářivky použít aby světlo bylo hodně podobné tomu dennímu?
Poznámka majitele:
Jako admin encykloprdie.cz mám dobré zkušenosti s Portu.cz a proto je doporučuji.
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 23 lis 2017 13:30
Pokud chceš fotit profesionálně, pořiď si studiový set nebo se můžeš spokojit s kompaktními halogenovými žárovkami.
Nový příspěvek od mowla » 23 lis 2017 13:32
Běžná barva denního světla je okolo 5000 K, doporučuju LEDky a dobře vymyšlené nepřímé osvětlení (rozptýlené světlo).
Jen dvě připomínky:
1. nezapomeň, že na barvu světla mají vliv i odrazné plochy (tedy barva stěn, stropu, stínidel...)
2. lépe, než shánět monochromatické zdroje, bude, namícháš-li si světlo z různých vlnových délek (zdrojů s různými teplotami barev) - tak, jak je to pro denní světlo přirozené
Nový příspěvek od dabač » 23 lis 2017 15:43
Nepíšeš na co budeš fotit.Jestli na digital.fotoaparát,nebo na klasiku černobílý panchromatický ,nebo barvu panchromatický a nebo ortchromatický.Podle toho je osvětlení.To ale neimituje denní světlo.Zřejmě poslechni Movlu.Podle mě ale uvažuješ docela v jiných sférách než je domácí foto.
Nový příspěvek od mowla » 23 lis 2017 16:03
dabač Nepíšeš na co budeš fotit.
Ono je to vcelku jedno - pokud Markéta neuvažuje o focení automatem (a to snad ne... ;)) - kvalitní digital umí nastavit 'barvu bílé' jen o něco málo hůř, než slušný analog (čouveče, furt je na tom analog o kus líp, než digital - pochopitelně se znalostí věci...).
Ale pokud jde i třeba jen o poloprofi focení, špatně se vyrovnává barva bílé - současně - na různě nasvícených plochách (dá to ohromnou spoustu práce v editoru).
Pro příklad - portrét - plochy nasvícené přímo nastavením bílé (na foťáku - ať elektronicky nebo filtrem) ošetříš snadno; polostíny (pod vlasy, víčky, nosem, ušima, bradou) už hůř - vliv má i barva nalíčení; stíny (pod velkým účesem, nějakou barevnou hadérkou...) - s tím už se v postprodukci fakt nadřeš...
A každé musíš dělat zvlášť...
Samozřejmě se bavím tak o zvětšeninách A4 a více, na nějakém 9x13 v zapatlaném domácím albu si nevšimneš...
Nový příspěvek od dabač » 23 lis 2017 17:26
No ale když se paní ptá tak zřejmě jde čistě o amatérské fotky a formát dejme tomu těch 9x13 nebo pokud to chce nějak vylepšit tak potom do fotolabu.Trápit se s tím doma to bych nedal..
Nový příspěvek od dabač » 23 lis 2017 17:27
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 23 lis 2017 17:30
dabač No ale když se paní ptá tak zřejmě jde čistě o amatérské fotky a formát dejme tomu těch 9x13 nebo pokud to chce nějak vylepšit tak potom do fotolabu.Trápit se s tím doma to bych nedal..
Dabači, nemáš problém z odesíláním příspěvků? Už jsem si všiml v několika, že jsou dva totožné.
Nový příspěvek od dabač » 23 lis 2017 17:44
Už jsem to zaregistroval.Měl jsem pocit že se příspěvek nenačetl,tak jsem kliknul po chvílce ještě jednou.Načítá se to pomalu.
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 23 lis 2017 18:07
Čím Vietnamci nahrazují denní světla v pěstírně (ananasu)? No přece sodíkovými výbojkami. My se tady vybavujeme, a Markéta to má...
Nový příspěvek od mowla » 23 lis 2017 18:17
Mudr.Lant Čím Vietnamci nahrazují denní světla v pěstírně (ananasu)? No přece sodíkovými výbojkami. My se tady vybavujeme, a Markéta to má...
Markéta psala o focení, ne pěstění...
Pravda - pěstění je výnosnější...
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 23 lis 2017 18:23
mowla Markéta psala o focení, ne pěstění...
To vím, ale měla by po starostech se světlem. Ještě by byla možnost strhnout střechu. /:/)
Janek
Re: Čím nahradit denní světlo?
Nový příspěvek od Janek » 17 bře 2021 13:16
Taky si myslím, že dost záleží kolik chceš investovat do nějakého osvětlení. Nejlevnější varianta by byla koupit nějaké žárovky nebo nějaký takový led panel. A jestli chcete utratit víc peněz, tak bych si koupil nějaký ten foto set na nasvícení nebo studiovou lampu. Ty se pohybují od 1000kc až treba 4000kc, ale to už je jiná cenová kategorie.Poznámka majitele:Jako admin encykloprdie.cz mám dobré zkušenosti s Portu.cz a proto je doporučuji. Poznámka majitele:Jako admin encykloprdie.cz mám dobré zkušenosti s Portu.cz a proto je doporučuji.
