Kablmajstr
Rosení dlažby v předsíni?
od Kablmajstr » 22 lis 2017 09:13
Zdravím všechny kutily. Mám problém s tím že se nám v předsíni na podlaze rosí dlažba. Několikrát za den se na dlažbě vysráží voda že musím dlaždice utřít. Dělal to jeden dohozený zedník na černo bez papírů. Co s tím teď dělat? Zedník už odjel na Ukrajinu.
od satam » 22 lis 2017 09:43
Myslím, že zedník za to nemůže. V předsíni nejspíš bude vysoká vlhkost (musíš zjistit proč) a v kombinaci se studenou dlažbou se na ní voda pochopitelně sráží. Pomůže větrání předsíně a její vytápění na nějakou vyšší teplotu, alespoň 16°C. Pokud se pletu, popište podrobněji tepelné a vzduchové poměry v předsíni.
od mowla » 22 lis 2017 10:07
Pravděpodobně je špatně udělané zateplení podlahy a pod ní je chladný (nevytápěný) prostor...
Částečně ti pomůže snížení vlhkosti vy bytě (často větrat), ale podlahu to nespraví...
Opravdu pomůže jen podlahu prostě udělat znovu - vymlátit stávající, začistit, položit vhodné zateplení (bez dalších informací nelze říct jaké), betonový nebo anhydridový potěr (pod dlažbu nic jiného vhodného není), dlažba... A to za předpokladu, že máš k dispozici dostatečnou výšku.
Kablmajstr
od Kablmajstr » 22 lis 2017 10:22
Ano pod podlahou je opravdu sklep který je nevytápěný. Navíc nemá zadělané okna tudíž tam proudí studený vzduch.
od mowla » 22 lis 2017 10:38
Kablmajstr Ano pod podlahou je opravdu sklep který je nevytápěný. Navíc nemá zadělané okna tudíž tam proudí studený vzduch.
OK - takže problém je jasný...
Takže buďto to, co jsem psal výše (totální rekonstrukce podlahy), anebo můžeš (jestli opravdu můžeš nevím, ale snadno si to posoudíš sám - zda je výška stropu ve sklepě dostatečná
) zateplení provést zespodu - zateplením stropu sklepa...
Osobně bych asi volil difuzně otevřenou konstrukci (aby strop byl odvětráván - netuším, zda je v podlaze izolace proti pronikání vlhkosti) - ale vřele doporučuju, aby sis na konzultaci přizval odborníka (aby to nedopadlo, jako ta podlaha
).Poznámka majitele:Jako admin encykloprdie.cz mám dobré zkušenosti s
- 1352 Zobrazení
Poslední příspěvek odSluníčko
06 zář 2017 08:08
- 2595 Zobrazení
Poslední příspěvek odpotkan
24 úno 2016 07:12
- 1436 Zobrazení
22 kvě 2016 23:45
- 2571 Zobrazení
19 říj 2016 18:53
- 1955 Zobrazení
Poslední příspěvek odkarlík
18 říj 2017 09:52
