Nabije se jízdou úplně vybitá autobaterie?
Ivan Kratina
Nový příspěvek od Ivan Kratina » 22 lis 2017 08:54
Mám ve Fordu Mondeo úplně vybitou auto baterii. Nabije se autobaterie pokud auto roztlačím cestou do práce která je asi 40 km? Nebo po práci také nenastartuju a budu muset znova tlačit?
Poznámka majitele:
Jako admin encykloprdie.cz mám dobré zkušenosti s Zdravestravovani.cz a proto je doporučuji.
Nový příspěvek od satam » 22 lis 2017 09:24
Především to auto neroztlačíš, resp. při pokusu o roztlačení nenastartuje. Pro start potřebuješ napájení elektroniky, které úplně vybitá baterie nezajistí. Takže buď startovací kabely, nebo jiná baterie.
Pro další činnost je podstatný stav té baterie. Pokud je zdravá a došlo k jejímu vybití omylem, je velká šance ji dobít a dále používat. Ovšem zrovna cesta do práce není tím nejlepším pro dobití. Baterii je třeba dát na nabíječku a plně dobít, pak ji můžeš dále používat.
Jiná situace je v případě, že baterie je již stará a vadná. Pak nepomůže nic jiného, než nová baterie.
Nový příspěvek od dabač » 22 lis 2017 10:52
Pokud máš aku starší 4-5 let tak to neřeš a kup nový.pokud aku je úplně vybitý tak ti stejně zasulfatoval a v mrazech na tom budeš stejně.Sám od sebe se do mrtě nevybije.Jak píše Satam.
Ivan Kratina
Nový příspěvek od Ivan Kratina » 22 lis 2017 10:58
Díky
Poznámka majitele:
