Derek
Namočit sklo před lepením samolepící tapety?
od Derek » 09 lis 2017 13:39
Potřebuji nalepit samolepící tapetu na sklo. Napadlo mě sklo namočit, že by se pak dalo s tapetou lépe manipulovat. Co vy na to?
Acema
od satam » 09 lis 2017 13:40
Nesmysl. Sklo musí být suché a odmaštěné.
od mowla » 09 lis 2017 13:56
Jak velkou plochu chceš polepit a jak přesně???
Ale obecně...
Sklo dobře umyj a odmasti.
Pak fixírkou jemně postříkej celý povrch roztokem saponátu (stačí voda s 'jarem').
Pak nalep tapetu.
Pak stěrkou pomalu od středu ke stranám nalepené plochy vymačkávej vzduch a vodu, po definitivním umístění tapetu ořízni.
Tapeta plně přilne po několika dnech, až voda vyschne...
od Mudr.Lant » 10 lis 2017 23:24
Ano, uděláš dobře, když na povrch lepené plochy naneseš roztok vody z jarem jak píše Mowla. Potom práce s tapetou je snazší, protože můžeš s tapetou volně pohybovat než ji položíš na správné místo. Pokud použiješ metodu Satama, neuděláš s tapetou už vůbec nic, jen to, že při opravě tapetu zničíš.
od dabač » 12 lis 2017 10:07
Tak nějak nerozumím odpovědím.Tazatel píše o samolepicí tapetě.A tam podle mě se nic nevlhčí.samolepka lepí na odmaštěný a suchý podklad.To ano.Ale jak chcete roztíráním od středu vytlačit ev.vduchové bubliny?Tam tedy pomůže jenom rozříznout a přitlačit.Lepidlodrží okamžitě a nic neschne.Nebo jsem lepil nějakou jinou samolepkou?
od Mudr.Lant » 12 lis 2017 10:41
dabač Tak nějak nerozumím odpovědím.Tazatel píše o samolepicí tapetě.A tam podle mě se nic nevlhčí.samolepka lepí na odmaštěný a suchý podklad.To ano.Ale jak chcete roztíráním od středu vytlačit ev.vduchové bubliny?Tam tedy pomůže jenom rozříznout a přitlačit.Lepidlodrží okamžitě a nic neschne.Nebo jsem lepil nějakou jinou samolepkou?
Pokud dovolíš, vkládám odkaz, který říká vše za nás.
https://www.tapetymetroflorenc.cz/rady/ ... pici-folie
od mowla » 12 lis 2017 10:43
Nelepil jsi jinou samolepku, ale tvůj postup je použitelný jen u malých samolepek, které dokážeš nalepit bez bublin - celostěnovou tapetu (nebo třeba polep auta) takto zhotovit nedokážeš...
Postup, který jsem popsal já, je naproti tomu použitelný i u malých samolepek - takže si jej můžeš bez problému vyzkoušet...
od satam » 12 lis 2017 10:52
mowla celostěnovou tapetu (nebo třeba polep auta) takto zhotovit nedokážeš...
Můj syn dělá polepy aut profesionálně a zásadně nasucho. Mokrá metoda je použitelná jen u rovné plochy nebo plochy zakřivené pouze v jednom směru. Na polepy auta není použitelná, protože na všesměrově zakřivených plochách nelze tapetu lepenou "na mokro" napnout a vytáhnout ve tvaru plochy.
od Mudr.Lant » 12 lis 2017 11:05
mowla Nelepil jsi jinou samolepku, ale tvůj postup je použitelný jen u malých samolepek, které dokážeš nalepit bez bublin - celostěnovou tapetu (nebo třeba polep auta) takto zhotovit nedokážeš...
Co myslíš tou celostěnovou tapetou?
od mowla » 12 lis 2017 12:12
Mudr.Lant Co myslíš tou celostěnovou tapetou?
Třeba velkoplošnou fototapetu, kde musíš jednotlivé pásy rovnat vůči sobě (třeba i opakovaně)...
od mowla » 12 lis 2017 13:24
satam Můj syn dělá polepy aut profesionálně a zásadně nasucho. Mokrá metoda je použitelná jen u rovné plochy nebo plochy zakřivené pouze v jednom směru. Na polepy auta není použitelná, protože na všesměrově zakřivených plochách nelze tapetu lepenou "na mokro" napnout a vytáhnout ve tvaru plochy.
Polep auta, aspoň co já jsem potkal, začíná od hrany (natvrdo) pak se vsesmerove vytahuje (s podmokrenim), bez napichování bublin nebo odřezáváním řas. Neviditelnou 'zahranu' je pak možné odřezáním přebytku a prelepenim 'vyhladit' také...
Pokud tvůj syn používá lepení 'natvrdo', rád bych to viděl...
Dokážeš mi zprostředkovat exkurzi?
od satam » 12 lis 2017 13:34
mowla Dokážeš mi zprostředkovat exkurzi?
Ne, nemá rád diváky, kromě toho předpokladem úspěchu je mj. bezprašné prostředí, které nelze při přítomnosti více osob zajistit.
od mowla » 12 lis 2017 13:36
satam Ne, nemá rád diváky, kromě toho předpokladem úspěchu je mj. bezprašné prostředí, které nelze při přítomnosti více osob zajistit.
OK...
od dabač » 12 lis 2017 13:49
Doktore tak jsem zase o něco chytřejší.Díky.
od Mudr.Lant » 12 lis 2017 14:21
mowla Třeba velkoplošnou fototapetu, kde musíš jednotlivé pásy rovnat vůči sobě (třeba i opakovaně)...
Něco tapet na stěnu jsem se nalepil, ale žádnou
samolepící tapetu s nějakým motivem na celou stěnu jsem nenašel. Pouze pásy.
od Mudr.Lant » 12 lis 2017 14:23
dabač Doktore tak jsem zase o něco chytřejší.Díky.
Dabači, já jsem taky kolikrát rád, že neumřu nevzdělaný.
od Mudr.Lant » 12 lis 2017 14:54
Satam kecá. To by syn musel dělat ve sterilním prostředí a toho v obyčejné garáži nebo i na dvorku nedocílíš.
Folie se lepí jak na mokro, tak i na sucho. Než se dohadovat, je lepší si oba postupy najít na netu.
od mowla » 12 lis 2017 15:47
Mudr.Lant Satam kecá.
Já vím...
On taky ví...
A taky ví, že já vím...
Ale nechce ztratit 'tvář'...
No - včil už ví, že i ty víš...
Kruciš - tyhle žabomyší (MowloDoktoroSatamo...) války snad nikdy neustanou...
od Mudr.Lant » 12 lis 2017 17:54
To už spíše uvěřím Satanovému synu.
Acema
- 1333 Zobrazení
Poslední příspěvek odEinstein
16 čer 2017 10:36
- 1463 Zobrazení
Poslední příspěvek odHermina Nastoupilová
29 čer 2017 14:59
- 1300 Zobrazení
02 srp 2017 12:13
- 1510 Zobrazení
03 led 2018 09:54
- 1853 Zobrazení
24 lis 2016 13:31
