Pokuta za jízdu po zadním kole na motorce?
Tomáš
Nový příspěvek od Tomáš » 27 říj 2017 16:15
Chci se zeptat. Jak by policie kvalifikovala pokutu za jízdu po zadním kole na motorce? Bylo by to jako ohrožení? Nebo jak? Ještě jestli nevíte zdali jsou za to trestné body. Děkuji Tom
Poznámka majitele:
Jako admin encykloprdie.cz mám dobré zkušenosti s Acema a proto je doporučuji.
Nový příspěvek od satam » 27 říj 2017 16:38
Nějak mě nenapadá na co to napasovat. Myslím, že šikovný přemýšlející řidič by se z toho vyvlékl.
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 27 říj 2017 16:49
Třeba by to mohlo být posuzováno jako nedostatečná kontrola nad strojem a tím ohrožování silničního provozu. Třeba!
Nový příspěvek od mowla » 27 říj 2017 17:07
No - minimálně by na to šlo napasovat ustanovení o čitelnosti RZ - §125c, odst. 1, pís. a), bod 2...
Pokuta 5 - 10...
Nový příspěvek od satam » 27 říj 2017 17:20
Pánové, ani jedno ani druhé. Jízda na zadním kole naopak svědčí o velmi dobré kontrole nad strojem. S tou čitelností RZ je to taky jinak - znečištění, úmyslné zakrytí, úmyslná špatná montáž RZ - ale určitě ne jízda po zadním kole.
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 27 říj 2017 17:22
Pane, nechci rýpat, ale jak může takový řidič při takové jízdě bezpečně zabrzdit nebo změnit směr?
Nový příspěvek od mowla » 27 říj 2017 17:45
satam Pánové, ani jedno ani druhé.
Satame - cituji - "že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost"
Při jízdě na zadním kole je "znemožněna nebo podstatně snížena její čitelnost"...
Nový příspěvek od satam » 27 říj 2017 17:48
Mudr.Lant Pane, nechci rýpat, ale jak může takový řidič při takové jízdě bezpečně zabrzdit nebo změnit směr?
Tak Doktore nerýpej a zamysli se. Motorkář, který bravurně zvládá jízdu po zadním kole, zvládá i včas zabrzdit, popř. změnit směr.
mowla Satame - cituji - "že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost"
Tak mám dojem, že jsi nikdy neviděl jet motorku po zadním kole. V 90% případu je RZ čitelná.
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 27 říj 2017 18:05
satam Tak Doktore nerýpej a zamysli se. Motorkář, který bravurně zvládá jízdu po zadním kole, zvládá i včas zabrzdit, popř. změnit směr.
Teď momentálně nemám čas, ale najdu ti videa, kde jsou motorkáři machři v ovládání jízdy po zadních až i krev poteče.
Nový příspěvek od satam » 27 říj 2017 18:10
Mudr.Lant Teď momentálně nemám čas, ale najdu ti videa, kde jsou motorkáři machři v ovládání jízdy po zadních až i krev poteče.
Nemusíš se namáhat, znám je :-pa
Nový příspěvek od mowla » 27 říj 2017 18:16
satam Tak mám dojem, že jsi nikdy neviděl jet motorku po zadním kole. V 90% případu je RZ čitelná.
Tak počkej - otázka zněla "jízda po zadním"...
Tedy předpokládám vyváženou jízdu po zadním - ne přizvednutí předního kola při akceleraci...
Tedy ne změnu polohy moto (i RZ) o nějakých pár °, ale o minimálně 45° (podle topologie rámu klidně i mnohem více - musíš dostat těžiště stroje cca nad střed zadního kola!) - což mění čitelnost RZ docela výrazně (ledaže by mašina měla gyroskopicky dorovnávanou montáž - což nepředpokládám)...
Nový příspěvek od satam » 27 říj 2017 18:30
Tak mi nedalo a pár fotek jsem si na netu našel. A docela jsem se zasmál. Přikládám obrázek klasické jízdy po zadním kole, tedy ne akcelerační, a zkus mi tvrdit, že ta RZ je nečitelná nebo špatně čitelná.
Tím končím, další debata na toto téma zde na poradně nemá pro mě význam.
Moto na zadním.jpg (165.07KiB)Zobrazeno 3550 x
Nový příspěvek od Ann » 27 říj 2017 18:33
Bod číslo 14. Pravidla už máme v češtině. :lol:
Nový příspěvek od dabač » 27 říj 2017 18:33
Nepochybuji že někteří jsou machři.Ale machr na motorce v protisměru v rychlosti okolo stovky a jízdě po zadním kole si zaslouží pořádnou přes drštku.
Nový příspěvek od satam » 27 říj 2017 18:35
dabač Nepochybuji že někteří jsou machři.Ale machr na motorce v protisměru v rychlosti okolo stovky a jízdě po zadním kole si zaslouží pořádnou přes drštku.
Souhlasím s tebou.
Nový příspěvek od mowla » 27 říj 2017 18:49
satam ...a zkus mi tvrdit, že ta RZ je nečitelná nebo špatně čitelná...
No - omlouvám se, ale právě toto si tvrdit dovolím...
RZ cca pod úhlem 45° otočená k vozovce je podle tebe čitelná dobře???
Zkus ji načíst kamerou (předpokládám, že kamerku máš)...
Jo máš pravdu - tahle diskuse je ´marná´ - až příště dojedeš motorkáře (nebo tě nějaký předjede) na zadním, nafot RZ a pošli mi ji - jestli ji přečtu, možná ti uvěřím... :lol:
Je mi vcelku jedno, jak kdo jezdí - pokud tím NEOHROŽUJE okolí (a MÉ BLÍZKÉ!!! - ZEJMÉNA), každý at má své porušení a svou zodpovědnost, já jen odpovídal na otázku...
Na zbytečnou debatu s tebou nemám chut...
:PPoznámka majitele:Jako admin encykloprdie.cz mám dobré zkušenosti s Acema a proto je doporučuji.
