od Mudr.Lant » 14 říj 2017 20:33
Ono záleží jak se bude rýže vařit, ale i tak si myslím, že bude mít dvojnásobnou hmotnost, tedy 2 kg +-.
od satam » 14 říj 2017 22:28
Záleží na tom, kolik tam dáš vody a kolik z té vody se při vaření odpaří. Pořád platí zákon zachování hmoty, takže výsledná váha rýže bude vstupní váha rýže + váha vody - váha odparu. A to se snad ani nedá spočítat, takže jedině po uvaření zvážit.
A ještě: Váha samotné rýže, tedy v podstatě sušiny, se vařením nezmění, pouze absorbuje vodu.
od Mudr.Lant » 15 říj 2017 04:21
Mudr.Lant Ono záleží jak se bude rýže vařit, ale i tak si myslím, že bude mít dvojnásobnou hmotnost, tedy 2 kg +-.
... já bych tu váhu zvýšil. Pokud vařím rýži v tlakáču, tak dávám 125 g rýže a 400 ml vody a tak by výsledná váha měla být vyšší o 250 %.
od Ann » 15 říj 2017 09:07
Děkuji, někdy to zkusím zvážit. Já vařím rýži v normálním hrnci a po uvaření zbytek vody slévám. Ta voda je bílá a hustá. Přesně se to tedy určitě odhadnout nedá.
od Mudr.Lant » 15 říj 2017 09:08
Ann Děkuji, někdy to zkusím zvážit. Já vařím rýži v normálním hrnci a po uvaření zbytek vody slévám. Ta voda je bílá a hustá. Přesně se to tedy určitě odhadnout nedá.
...proplachuješ rýži před vařením? Když takto děláš, že vodu po uvaření vyléváš, nepřichází rýže o živiny, vitamíny atd.?
od Ann » 15 říj 2017 10:03
Nejčastěji ji vařím pro psa a ten z rýže žádné vitamíny nezíská. Živiny má v mase.
Ale ani lidem toho rýže mnoho nedá.
od Mudr.Lant » 15 říj 2017 10:11
Ann Nejčastěji ji vařím pro psa a ten z rýže žádné vitamíny nezíská. Živiny má v mase.
Aha, mě to přišlo, že vaříš rýži ve varných sáčcích, když vodu vyléváš, ale i ta voda má něco do sebe. Zastavuje průjem, je dobrá na zánětlivé kůže a dokonce škrobí.
Zkoušela si vařit pro psa kroupy?
od satam » 15 říj 2017 11:45
Mudr.Lant ... já bych tu váhu zvýšil. Pokud vařím rýži v tlakáču, tak dávám 125 g rýže a 400 ml vody a tak by výsledná váha měla být vyšší o 250 %.
To je pravda, ale i ten tlakáč má ventil, kterým uniká pára, takže ve finále to bude méně, než o
320%. Doktore, doktore, zase píšeš "pohřep"
od Mudr.Lant » 15 říj 2017 12:00
satam To je pravda, ale i ten tlakáč má ventil, kterým uniká pára, takže ve finále to bude méně, než o
Ten můj recept
neber v potaz. Ann, jsem jen sdělil, že pokud uvaří 1 kg rýže, bude výsledná váha o 250% větší.
- 1228 Zobrazení
27 pro 2017 09:23
- 1534 Zobrazení
04 led 2017 18:10
- 1097 Zobrazení
Poslední příspěvek odMarie V.
20 úno 2017 15:08
- 8 Příspěvků
- 3139 Zobrazení
20 srp 2017 16:51
- 969 Zobrazení
16 črc 2018 09:16
