Jaká jsou práva a povinnosti majitelů pozemků?
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 12 říj 2017 17:33
Pozemek, který je označen červeně, patřící obecnímu blbcovi, zasahuje do pozemku dcery. Ta si je vědoma, že podle Knihy nemovitostí je jeho a několikáté nabídky o jeho koupi byly zbytečné. Jedná se o pozemek o velikosti 88 m² a ten je veden jako zemědělská stavba. Všechny spory vyústily tak, že soused začal )včera večer ve 20 hodin, když už byla tma, bagrem upravovat svůj pozemek a dceři zničil skalku. Jde toho člověka, který má problémy po celé obci, nějak právně napadnout?
Nový příspěvek od satam » 12 říj 2017 19:51
Myslím, že jde využít Stavební zákon - terénní úpravy, Katastrální zákon - vyznačení hranic pozemku a třeba i Trestní zákon - poškozování cizí věci.
Za nejjednodušší bych však považoval oplocení dceřina pozemku, pak by asi nebylo o čem diskutovat. A pak ještě styl "na hrubý pytel hrubá záplata".
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 12 říj 2017 22:13
V potaz přichází to oplocení, ale nejsme toho názoru, že "na hrubý pytel hrubá záplata".
Nový příspěvek od satam » 12 říj 2017 22:15
Mudr.Lant V potaz přichází to oplocení, ale nejsme toho názoru, že "na hrubý pytel hrubá záplata".
Taky na tom netrvám, uvedl jsem to jako jednu z možností, asi až tu poslední ;)
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 12 říj 2017 22:18
satam Taky na tom netrvám, uvedl jsem to jako jednu z možností, asi až tu poslední ;)
To není v povaze dcery, natož moji. Někdy by se to mohlo vymstít, třeba: kdo jinému jámu kopá...
Nový příspěvek od mowla » 13 říj 2017 07:41
Zdokumentuj škodu - a je-li větší, než 5.000,-, podej trestní oznámení (poškození cizí věci)...
Postup podle zákona je nejjednodušší.
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 13 říj 2017 08:05
mowla Zdokumentuj škodu - a je-li větší, než 5.000,-, podej trestní oznámení (poškození cizí věci)...
Škoda je nepatrná, pouze skalka a PČR byly přizvána, ale neudělali nic. Prostě to je vesnický kulak (mimochodem: ještě má obilí na poli) s 50 hektary a ten pozemek, o který jde, má pouhých 12,93 m². Prostě je to škodič. ...a teď nevím, jestli se může plot postavit okolo pozemku, a jaká vzdálenost je podle zákona povinná. Je to ty dva metry, jak jsem se dočetl?
Nový příspěvek od mowla » 13 říj 2017 08:30
Mudr.Lant ... jestli se může plot postavit okolo pozemku, a jaká vzdálenost je podle zákona povinná. Je to ty dva metry, jak jsem se dočetl?
Plot se staví na hranici pozemku, ne dva metry od ní (pokud se sousedem nedohodneš na společné stavbě, postav plot výhradně na svém pozemku a bude zcela tvůj).
Ke stavbě plotu potřebuješ souhlas souseda - pokud jej nezískáš, obrať se na místní stavební úřad pro vydání územního rozhodnutí - pak plot můžeš postavit i bez jeho souhlasu.
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 13 říj 2017 09:39
mowla Plot se staví na hranici pozemku, ne dva metry od ní (pokud se sousedem nedohodneš na společné stavbě, postav plot výhradně na svém pozemku a bude zcela tvůj).
potřebuješ souhlas souseda, to ano, ale ne debila.
Nový příspěvek od mowla » 13 říj 2017 09:43
Mudr.Lant potřebuješ souhlas souseda, to ano, ale ne debila.
Jak jsem psal - v případně, že máš souseda "debila", obrať se na stavební úřad - a pokud tomu nebrání něco konkrétního (třeba takového, aby postavením plotu vznikla sousedovi překážka v užívání jeho pozemku), úřad rozhodne o postavení plotu i přes sousedův nesouhlas...
Vždycky je jednodušší se domluvit - ale pokud to s "debilem" nelze, využij prostě další zákonné možnosti.
Nový příspěvek od Ann » 13 říj 2017 09:43
Když nechce prodat, nikdo ho k tomu nedonutí. Vidím jako jedinou možnost dát tam plot a souseda si nevšímat. Zajdi na ten stavební úřad a požádej o rozhodnutí.
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 13 říj 2017 09:46
mowla Jak jsem psal - v případně, že máš souseda "debila", obrať se na stavební úřad - a pokud tomu nebrání něco konkrétního (třeba takového, aby postavením plotu vznikla sousedovi překážka v užívání jeho pozemku), úřad rozhodne o postavení plotu i přes sousedův nesouhlas...
Já vím -:u
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 13 říj 2017 09:48
Ann Když nechce prodat, nikdo ho k tomu nedonutí. Vidím jako jedinou možnost dát tam plot a souseda si nevšímat. Zajdi na ten stavební úřad a požádej o rozhodnutí.
To mi je jasné, že ho dcera nedonutí k prodeji, ale proč dělá takové naschvály. Ale říkám si: Na každou svini se vaří voda. :lol:
