Melnikova
Alternativa dřevěné kuchyňské linky?
od Melnikova » 28 zář 2017 12:46
Dobrý den chtěla bych se poradit. Naše kuchyňská linka už dosluhuje. Byla dřevěná ale části linky jsou úplně ztrouchnivělé. Jaká je alternativa dřevěné kuchyňské linky? Vydrží více plechová kuchyňská linka?
od satam » 28 zář 2017 12:53
Do plechu a plastu bych nešel. Když vydrží ta nová dřevěná dalších 20 let, není co řešit.
PS: Měl jsem dřevěnou kuchyňskou linku, která vydržela přes 30 let a dodnes některé skříňky slouží u známých na chatě.
Melnikova
od Melnikova » 28 zář 2017 12:54
Hlavně kolem dřezu kde hodně stříkala voda byly dřevěné části úplně ztrouchnivělý.
od satam » 28 zář 2017 12:59
Melnikova Hlavně kolem dřezu kde hodně stříkala voda byly dřevěné části úplně ztrouchnivělý.
Špatně usazený a odizolovaný dřez. S něčím podobným jsem se setkal u jedné polské linky a nebyla to vada linky, ale kuchyňské desky, do které se taky dostávala voda a deska bobtnala a byly s ní problémy.
od Mudr.Lant » 28 zář 2017 16:19
Pokud se bavíš o lince jako takové, tak rozhodně bych do plechové nešel. Vybral bych si buď z masivu nebo MDF, která je odolnější proti vlhkosti. Nevýhodou je, že jsou náchylnější k mechanickému poškození. Co se týká pracovní desky, tak při její montáži a vložení dřezu je nutno dodržet pravidla těsnosti a v neposlední řadě je mít vodovodní baterie umístěny tak (hlavně ramínko), aby voda necákala až na podlahu.
od satam » 28 zář 2017 16:28
Mudr.Lant aby voda necákala až na podlahu.
Ale neblbni, na podlahu cákat může, tam to setřeš. Nesmí cákat na desku v místech, kde se do ní může vsáknout a způsobit bobtnání, plíseň a v konečné fázi ztrouchnivění.
od Mudr.Lant » 28 zář 2017 16:42
satam Ale neblbni, na podlahu cákat může, tam to setřeš. Nesmí cákat na desku v místech, kde se do ní může vsáknout a způsobit bobtnání, plíseň a v konečné fázi ztrouchnivění.
Připomněl si mi vtip, který je sice mimo téma, ale budiž: Močení do dřezu, kde jsou lžíce je horší než močit proti větru.
- 1606 Zobrazení
Poslední příspěvek od1564854
06 črc 2016 15:31
- 1497 Zobrazení
Poslední příspěvek odHlavatá Daniela
12 srp 2016 23:58
- 8 Příspěvků
- 2794 Zobrazení
05 led 2017 10:37
- 11 Příspěvků
- 3399 Zobrazení
Poslední příspěvek odnechápavá
15 úno 2017 16:59
- 1619 Zobrazení
Poslední příspěvek odMartin Hůlka
27 bře 2017 16:27
