Jak velkou digestoř zvolit?
kutil
Nový příspěvek od kutil » 09 zář 2017 09:26
Nevím jak velkou digestoř zvolit nad sporák. Měla by přesahovat o nějaký kus dopředu nad šířkou sporáku?
Nový příspěvek od dabač » 09 zář 2017 09:36
Prakticky digestoře do běžných linek mají nějakou normalizační velikost.To bych neřešil.Má to odsávací ventilátor a ten je důležitý.Na to se zaměř.
Jitule
Příspěvků 1592
Registrován 20 bře 2016 07:27
Nový příspěvek od Jitule » 10 zář 2017 08:45
Podívej se jaký má odsavač par výkon a taky jakou má hlučnost.
Nový příspěvek od satam » 10 zář 2017 10:17
Šířku by měla mít stejnou, jako sporák, obvykle 60 cm, ale je použitelná i 50 cm. Přesah dopředu není žádoucí, protože je obvykle ve výšce hlavy a buď se každou chvíli praštíš nebo se bude na zadních plotýnkách špatně manipulovat. Dle mé zkušenosti je vhodné, aby byla digestoř cca 10-15 cm za okrajem sporáku, ventilátor digestoře v pohodě odsávání zvládne.
Nový příspěvek od mowla » 10 zář 2017 12:14
Na velikosti až tak nesejde - podstatný je sací výkon (kolik vzduchu odsaje za jednotku času) - doporučuju co nejvíc - zejména pokud máš odtah ven (u jen filtrujících - cirkulačních, to není až tak podstatné - pachu a vody z výparů se stejně nezbavíš...) - a průměr odtahu musíš mít dobře spočítán, pro nejvýkonnější domácí digestoře je doporučen průměr aspoň 180 (podstatným údajem je ale i délka).
Druhým podstatným údajem je hlučnost - co nejmenší...
Bohužel - ty požadavky jsou tak trochu proti sobě...
