- Příspěvků 566
od Matěj Trdelka » 24 srp 2017 18:01
Zkus nechat pilu běžet naprázdno blízko u čistého papíru a uvidíš jestli na něm bude stopa stříkance oleje nebo ne.
Vávra Vladimír
od Vávra Vladimír » 24 srp 2017 20:24
Když jsem držel pilu centimetr od papíru není na něm vidět nic. Problém je v tom že když řežu dřevo, tak během minuty se řetěz vytáhne. Po vychladnutí se zase stáhne zpět. Může to být tím že piva není promazávaná? Olej vůbec neubývá. Je to nová pila z Mountfieldu.
od Mudr.Lant » 24 srp 2017 21:52
Vávra Vladimír Když jsem držel pilu centimetr od papíru není na něm vidět nic. Problém je v tom že když řežu dřevo, tak během minuty se řetěz vytáhne. Po vychladnutí se zase stáhne zpět. Může to být tím že piva není promazávaná? Olej vůbec neubývá. Je to nová pila z Mountfieldu.
Musíš si na pile seřídit množství oleje. Je tam šroubek, kterým si reguluješ množství oleje. Koukni na návod, tam to určitě je.
Vávra Vladimír
od Vávra Vladimír » 24 srp 2017 21:56
Mudr.Lant Musíš si na pile seřídit množství oleje. Je tam šroubek, kterým si reguluješ množství oleje. Koukni na návod, tam to určitě je.
Aha, zítra se na to podívám.
Vávra Vladimír
od Vávra Vladimír » 25 srp 2017 09:25
Žádní šroubek na regulaci množství oleje to nemá a ani v návodu není nic takového napsané.
od dabač » 25 srp 2017 10:15
Pokad je to nová pila tak co řešíš? Tak jim to vrať.
od Mudr.Lant » 25 srp 2017 11:27
Vávra Vladimír Žádní šroubek na regulaci množství oleje to nemá a ani v návodu není nic takového napsané.
Napiš typ pily a já se na to podívám.
Vávra Vladimír
od Vávra Vladimír » 25 srp 2017 11:52
To bys byl hodný. Mountfield Levita ES 180.
od Mudr.Lant » 25 srp 2017 12:04
Ta pila má automatické mazání lišty a pravděpodobně je nějaká závada. Může se stát, že je vypadlá hadička k čerpadlu, ale to by musel olej někudy jinde téct. Jak píše dabač, reklamuj ji. Více ti neporadím.
- 1966 Zobrazení
31 kvě 2016 17:59
- 1711 Zobrazení
30 říj 2018 22:28
- 1587 Zobrazení
Poslední příspěvek odEman
14 črc 2017 14:04
- 8 Příspěvků
- 2589 Zobrazení
Poslední příspěvek odnechápavá
01 dub 2017 21:59
- 884 Zobrazení
25 črc 2018 10:56
