Nejde vyšroubovat svíčka u auta
Jaroslava Šrytrová
Nový příspěvek od Jaroslava Šrytrová » 09 srp 2017 08:16
Může se svíčka u auta utrhnout když pořádně zaberu? Nejde vůbec povolit.
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 09 srp 2017 08:24
Poškodit se může, proč ne, ale zkus WD-40, stříkni tam a pokud máš kvalitní klíč na svíčky, trochu ji ještě dotáhni a následně povol a měla by se uvolnit a také po mírném zahřátí motoru zbylými svíčkami, by také měla povolit.
Možná, že se tu najdou i jiní, kteří mají jiný názor.
Nový příspěvek od satam » 09 srp 2017 10:01
Spolehlivý recept neexistuje. Můžeš zkusit to WéDéčko, můžeš zkusit kelen (marazicí sprej) přímo na svíčku, ale vše je buď a nebo. Buď se to povede, nebo ji "přetrhneš" a pak to obvykle znamená hlavu dolů, zbytek vyndat a hlavu opravit.
