Matesss
Vydrží klobása v teple?
od Matesss » 31 črc 2017 09:01
Pěkný den. V pátek jsem si koupil v Bille dračí klobásu. Doteď ale nebyla v lednici ale v pokojové teplotě. Může mi být po ní špatně?
od Mudr.Lant » 31 črc 2017 09:03
No, pokud není vakuově zabalená, trochu bych měl obavy, ale pokud není slizká, nepáchne tak po řádném ohřání by se dala zkonzumovat.
od satam » 31 črc 2017 09:37
Občas klobásy "dosouším". Nechám je viset při pokojovém teplotě někde, kde je suchý vzduch a trošku proudí. Pod klobásu/y dám talířek, protože z nich obvykle ukápne pár kapek tuku. Klobásy jsou pak lepší, než čerstvě koupené, i když jak které, nelze to takhle dělat se všemi.
Pokud nemáš v bytě velké vlhko, neměl by té klobáse dvoudenní pobyt v pokojové teplotě vadit.
od mowla » 31 črc 2017 13:39
Jestli byla na ´volném vzduchu´, nic by jí být nemělo - silně by ovšem vadilo, kdyby se zapařila - to pak oslizne a páchne (až smrdí) - a je vhodná leda pro slepice...
- 847 Zobrazení
07 pro 2016 11:01
- 882 Zobrazení
Poslední příspěvek odHonza Novák1
14 črc 2018 17:12
- 3281 Zobrazení
Poslední příspěvek odPepa Vojtek
28 říj 2019 21:17
- 1498 Zobrazení
Poslední příspěvek odXaver
09 čer 2016 09:08
- 1718 Zobrazení
11 črc 2016 16:37
