od satam » 28 črc 2017 13:48
Nedovedu si to představit. Můžeš sem vložit alespoň náčrtek?
od Mudr.Lant » 28 črc 2017 15:35
Jsem
Chci připojit terasu k chatce už hotové. Snad to je už zřejmé, co chci.
od satam » 28 črc 2017 15:55
Už tomu rozumím. Ty úhelníky jsou tak na nábytek. Použit raději tyhle
http://eshop.rudolfsky.cz/zbozi/3905/Uh ... 105-90.htm , tam bude jistota. A jestli máš trámky 100mm na výšku, tak těch pár mm, které ti budou nahoře přesahovat, buď uřízni flexou nebo schovej mezi podlahová prkna. Patky jsou v pohodě.
Snad mi rozumíš.
od Mudr.Lant » 28 črc 2017 16:09
Právě proto jsem vybral taková,( KPW6) aby nepřesahovala trám 10*10, protože počítám ještě s výškou podlahy, která bude zároveň s výškou podlahy chatky.
od satam » 28 črc 2017 16:17
Konečné rozhodnutí bude na tobě, možná, že se ještě někdo ozve. Já za sebe říkám, že bych trámek široký 100mm posadil raději na přiměřeně širokou základnu (v mém návrhu 90mm) než na úzkou 40mm širokou nudli. Nechci se tě dotknout, jen říkám na rovinu svůj názor.
od Mudr.Lant » 28 črc 2017 16:24
Ne, to je v pořádku, ale opět jsem opomněl, že je budu dávat dva vedle sebe. Ale což, vždyť i přesto, že nemám na zahradě el. proud, můžu ty tvoje nabízené uříznout doma. Asi jo, udělám to tak jak říkáš.
od satam » 28 črc 2017 17:15
Promiň, trochu jsem na tebe zapomněl. Jen dodám, že ty větší mají i o 0,5mm silnější plech, takže je to jistější. Hodně štěstí a elánu při stavbě
od Mudr.Lant » 15 zář 2017 11:13
Terasa je sice dávno postavená, ale při mé skleróze...
Nakonec jsem tam dal tři trámky 10*8, protože jsem měl obavu, že se bude podlaha prohupovat.
- 1249 Zobrazení
09 zář 2017 07:50
- 2160 Zobrazení
09 kvě 2016 19:35
- 3067 Zobrazení
11 lis 2016 13:19
- 2510 Zobrazení
04 led 2017 15:53
- 1036 Zobrazení
04 črc 2017 18:38
