Xaver
Jde svařit hliník?
od Xaver » 25 črc 2017 15:17
Potřebuji k sobě svařit dva hliníky. Má cenu s tím někam jezdit? Nebo to prostě nepůjde? Dík
Xaver
od Xaver » 25 črc 2017 15:19
Nebo jak k sobě spojit dva hliníky? Tloušťka 1 cm délka 20 cm. Aby dvě desky drželi u sebe napevno.
od Mudr.Lant » 25 črc 2017 15:29
Samozřejmě, že i hliník jde svařit a to buď elektrodou, nebo plamenem, TIG, MIG, ale pokud nemáš potřebné doma, obrať se na nějakou firmu, která ti danou věc svaří.
od mowla » 25 črc 2017 16:58
Nevím, co je "napevno" - resp. o jaké síly se jedná...
Hliník svařovat lze, ale je k tomu potřeba ochranná atmosféra (určitě ve svém okolí nějakou takovou firmu najdeš).
Pokud jde o jiný způsob spojení, zkus lepení - dvou(více)složková lepidla (epoxid, polyuretan), případně něco jako chemopren...
Xaver
od Xaver » 25 črc 2017 17:54
Velké díky to jsem potřeboval vědět.
- 2104 Zobrazení
01 dub 2017 19:17
- 2255 Zobrazení
06 říj 2018 09:04
- 1389 Zobrazení
29 bře 2016 06:38
- 1541 Zobrazení
21 říj 2016 06:44
- 1752 Zobrazení
13 pro 2017 14:54
