Míč uchází přes ventilek
Varta
Co dělat s tím když míč uchází přes ventilek? Napadlo nás nafouknout míč na tu díru zalepit. Je to na takový ten dlouhý drát na pumpičce.
"Zalepit díru..." - no, nejspíše se ti to nepodaří tak, aby neunikla část vzduchu a míč ´nezměkl´ (přetlakovou komoru k dispozici nejspíš nemáš...) - takže by to bylo k ničemu.
O jaký míč se jedná?
U lepších (dražších) se může vyplatit výměna ventilku (firmu najdeš na netu - poblíž bydliště, případně se poptej v místní prodejně sportovních potřeb - míčů). A levnější nebo ohraný míč je lepší vyhodit rovnou.
No - můžeš zkusit ventilek promazat (silikonovým olejem - třeba jen nedoléhá a olej funkci zlepší) - ale pak už to nezalepíš...
Nebo to můžeš zkusit zalepit (přinejhorším to vyhodíš až poté), případně se můžeš poptat (netuším, jaký přesně ten ventilek je) na ´ucpávku´ ventilku (případně zalep napřed náhradní jehlu a tou ventilek ucpi - ale pozor, aby kov nevyčníval - hrozilo by poranění).
Ale pokud jde o míč za pár desetikorun, asi bych se s tím nepatlal - řešení netěsnícího ventilku by mohlo být dražší, než nový balon.
- 8 Příspěvků
- 3335 Zobrazení
28 lis 2017 18:41
