Bredec
Chladit vrták při vrtání do hliníku?
od Bredec » 15 črc 2017 09:59
Přiznám se že už nevím jak dál. Už jsem zkusil skoro všechno. Vrtám do hliníku vrtákem do železa a stále se na břit vrtáku lepí hliník a pak přestane vrták vrtat. Jedná se o díru 5mm. Jenomže jich potřebuju vyvrtat několik. Už mám jenom poslední vrták.
Eman
od Eman » 15 črc 2017 10:03
Je to opravdu hliník? Do hliníku bych doporučil vrtačku s regulací otáček a použít nižší otáčky, protože hliník je měkký a při vyšších otáčkách se začíná "mazat".
Bredec
od Bredec » 15 črc 2017 10:09
Bezva. Na nízké otáčky to jde. Myslel jsem právě že mám dát ty nejvyšší.
petr
od petr » 15 črc 2017 10:38
Hliník je trochu specifikum pro vrtání otvorů.Záleží zda je vrták dobře nabroušen.Ale co je důležité mazet břit vrtáku.Stačí jakýmkoliv olejem.Při vrtání hliníku se také používá petrolej.Stačí i emulse .Pokud máte vrták špatně nabroušen tak na straně vývrtu vám vzniká slušný otřep.Ten nejléme odstraníte odříznutím dlátem.Stačí kus zlomeného plátku strojní pily a ten si nabrousíte jako dláto.Oni ty otáčky až zase tak rozhodující nejsou.Pravidlo ale je čím je hliník měkčí tak otáčky nižší.Tak okolo 600_min.Ale hlavně mazat.Nemusí se moc ale břit by měl být mazán.pokud máte na vrtáku nabalenou třísku tak ji prostě odloupněte a vrtejte dál.
od mowla » 15 črc 2017 12:12
Pro vrtání hliníku viz Petr, jen - máte-li možnost a schopnost si vrtaky brousit, pak zvolte větší (hrubší) úhel břitů - tříska bude hrubší a materiál se nebude tak mazat...
- 1702 Zobrazení
Poslední příspěvek odHobl Pavel
09 led 2017 14:30
- 870 Zobrazení
25 črc 2018 07:54
- 1458 Zobrazení
19 led 2017 10:59
- 1344 Zobrazení
06 kvě 2016 07:51
- 1850 Zobrazení
Poslední příspěvek oddabac
07 čer 2016 19:05
