od mowla » 27 srp 2018 10:55
Změř si některý z těch, který už přítelkyně má.
Hasan
od Hasan » 27 srp 2018 10:59
Díky, ale ona má jen jeden a ten nesundavá. Jak ji mám nenápadně přemluvit, aby ho někde na chvíli odložila?
od mowla » 27 srp 2018 11:11
Hasan Díky, ale ona má jen jeden a ten nesundavá. Jak ji mám nenápadně přemluvit, aby ho někde na chvíli odložila?
Aha, tak to nevím...
VarB - porovnej velikost jejích prstů se svými a kup prstýnek podle toho.
Hasan
od Hasan » 27 srp 2018 11:32
mowla Aha, tak to nevím...
To by mohlo jít. Dík za radu. :)
lada06
od lada06 » 04 bře 2019 08:46
Neboj, špatně zvolená velikost není zas takový průšvih. Pokud by ses náhodou netrefil, můžeš pak nechat prstýnek upravit. Ideálně ale ve stejném klenotnictví, ve kterém jsi ho koupil. Mě přítel vybíral prstýnek tady
https://www.eppi.cz/, bohužel mi byl velký, ale bez problémů mi ho zmenšili. A zdarma. :)
Rada12
od Rada12 » 03 led 2021 17:26
Ahoj, záleží kde nakupuješ. Každopádně můžeš prstýnek, pokud by nesednul vrátit vždy do 14 dnů. Nakoupila jsem prstýnek na
https://www.savour.cz/stribrne-prstynky a musela jsem jej vyměnit. Naprosto bez problému.
Jinak změř si obvod prstu nějakým krejčovým metrem. Nesmíš moc utahovat, stačí tak, aby Ti to bylo pohodlné..
- 1582 Zobrazení
14 kvě 2016 08:26
- 1795 Zobrazení
Poslední příspěvek odMarika22
12 kvě 2016 22:42
- 5 Příspěvků
- 2607 Zobrazení
Poslední příspěvek odRenata Z.
07 črc 2016 14:10
- 1899 Zobrazení
18 črc 2016 10:23
- 1862 Zobrazení
10 pro 2016 09:53
