František Hanáček
Praskliny v betonové podlaze, jak řešit?
od František Hanáček » 08 zář 2018 16:11
Koupil jsem jsem starý dům a postupně ho dávám do pucu. Po odstranění koberce v pokoji v prvním patře jsem zjistit, že betonová podlaha má praskliny. Směr prasklin je kolmý, nebo podélný ke stěnám pokoje, praskliny jsou asi 5 mm široké.
Máte s tím prosím nějaké zkušenosti, nebo rady a nápady? Děkuji.
od Mudr.Lant » 08 zář 2018 16:32
Ještě že pod kobercem nebyla hliněná podlaha. Jinak po řádném vyčištění spár použij epoxidovou pryskyřicí EPOXY RISS FIX nebo něco na ten způsob.
od dabač » 08 zář 2018 16:40
Pokud jsou praskliny 5 mm dobrý.Pokad jsou jenom praskliny tak flexkou proříznout.Osobně bych tam nacpal normální lepidlo na obklady a po zavadnutí to zatočil.
František Hanáček
od František Hanáček » 08 zář 2018 19:09
Děkuji, zkusím to. Uklidnili jste mě. Bál jsem se že se dozvím, že se celý dům sesouvá.
od dabač » 08 zář 2018 21:59
Nesesouvá jenom když zedník nebo majitel dělal podlahu tak podcenil že je dobré dát do podkladu ocelový výplet.Který většinou praskání zabrání.
- 1071 Zobrazení
Poslední příspěvek odRalf
02 črc 2016 15:26
- 1143 Zobrazení
Poslední příspěvek odDušan8888
16 čer 2017 14:32
- 1210 Zobrazení
29 bře 2018 11:12
- 1481 Zobrazení
Poslední příspěvek odVčala Jan
15 bře 2016 07:58
- 2175 Zobrazení
Poslední příspěvek odPeťan
14 čer 2016 14:20
