Protáčí se nůž na sekačce
krtek
Nový příspěvek od krtek » 12 úno 2018 08:15
Mám problém se sekačkou. Nůž má v sobě dírku do které přijde zasunout plastový čudlík a tím je zajištěn proti protočení při sekání. Bohužel plastový čudlík se opotřeboval a nyní se nůž protáčí. Co s tím udělat?
Nový příspěvek od mowla » 12 úno 2018 08:20
Koupit nový plastový čudlík...
Nebo lépe - být tebou, dal bych sekačku do servisu.
krtek
Nový příspěvek od krtek » 12 úno 2018 09:20
Právě že tam plastový čudlík byl přidělený na tom na co se pomocí šroubů přitáhne ten nůž. To nejde koupit nový čudlík. Byl součástí té desky která se celá otáčí a na ní má být pomocí šroubů přitažený ten nůž. Napadlo mě nějak tam natavit umělou hmotu.
Nový příspěvek od mowla » 12 úno 2018 09:42
krtek Právě že tam plastový čudlík byl přidělený na tom na co se pomocí šroubů přitáhne ten nůž. To nejde koupit nový čudlík. Byl součástí té desky která se celá otáčí a na ní má být pomocí šroubů přitažený ten nůž. Napadlo mě nějak tam natavit umělou hmotu.
Jasně - takže jde o nějaký levnější typ sekačky (slabší motor, skoro jistě bez pojezdu)...
U takových se obvykle mění celý unašeč (původní není určen k opravě).
Jde o to, že ty plastové čudlíky slouží jako pojistka - aby nedošlo k poškození motoru nadměrným bržděním nože nebo k rozlomení nože (např. nárazem na kámen, pařez...) a pokud došlo k jejich střižení, bude poškozený i nůž - vřele doporučuju dát to do servisu (a rozhodně nedoporučuju unašeč jakkoli upravovat - určitě sis všiml, s jakou energií lítají ze sekačky drobné kamínky - představ si, že ti takto vyletí kus prasklého nože...!).
___
BTW - zkušený kutil by si poradil (po zhodnocení stavu unašeče a nože), jenže - nic proti, ty zkušený kutil nejsi - a veškeré neznalé snažení je v případě vysokootáčkových strojů smrtelně nebezpečné).
krtek
Nový příspěvek od krtek » 12 úno 2018 09:46
Ano odnesu to na opravu. Máte pravdu. Jedná se o nejlevnější sekačku bez pojezdu.
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 12 úno 2018 11:36
krtek Mám problém se sekačkou. Nůž má v sobě dírku do které přijde zasunout plastový čudlík a tím je zajištěn proti protočení při sekání. Bohužel plastový čudlík se opotřeboval a nyní se nůž protáčí. Co s tím udělat?
Nikdy jsem neviděl, i u té nejlevnější sekačky, aby byl nůž upevněn jedním bodem proti otočení... u bubnové ano.
Nový příspěvek od mowla » 12 úno 2018 11:55
Mudr.Lant Nikdy jsem neviděl, i u té nejlevnější sekačky, aby byl nůž upevněn jedním bodem proti otočení... u bubnové ano.
K nožovým sekačkám - ne jedním bodem...
Samozřejmostí jsou 3 (u nejlevnějších sekaček 2) upevňující body...
Z toho jeden je šroub v ose, druhý (příp. i třetí) tvoří střižné body (kolíky) mimo osu...
Profi (kvalitní) sekačky mají jen ten šroub... Ale k tomu třeba tisícihran...
A potřebují pravidelnou údržbu...
