Z jakého materiálu udělat zahradní sezení?
lukáš.
Nový příspěvek od lukáš. » 01 led 2018 14:40
Zdejší kutilové chci se s vámi poradit. Na jaře budu dělat zahradní sezení ke zděnému krbu. Jak byste to řešili vy? Prozatím mám takový plán. Nechat svařit železnou konstrukci která se zabetonuje do země a na to se přišroubují prkna na kterých se bude sedět. Prkna se pak ošetří nějakou barvou. Je to dobrý postup?
Nový příspěvek od satam » 01 led 2018 14:51
Já osobně pro tyto účely preferuji dřevo - masiv. A napevno bych to nedělal, je lepší, když se s tím dá alespoň trochu manipulovat.
lukáš
Nový příspěvek od lukáš » 01 led 2018 15:13
To jsem si myslel taky a že to budu sklízet na zimu aby to vydrželo hodně let. Jenomže nemám na to prostor.
Nový příspěvek od Ann » 01 led 2018 15:22
Nejde jen o uklízení na zimu. U zahradního posezení je dobré, když si ho můžeš trochu posunout podle potřeby. Například když přijde víc hostů, nebo když si chceš sednout blíže ke krbu.
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 01 led 2018 15:35
lukáš. Zdejší kutilové chci se s vámi poradit. Na jaře budu dělat zahradní sezení ke zděnému krbu. Jak byste to řešili vy? Prozatím mám takový plán. Nechat svařit železnou konstrukci která se zabetonuje do země a na to se přišroubují prkna na kterých se bude sedět. Prkna se pak ošetří nějakou barvou. Je to dobrý postup?
Osobně se mi líbí takové sezení: http://files.venkovni-posezeni-ze-dreva ... %C4%8D.JPG , které se dá na zimu přikrýt a pokud je kvalitně natřené, mělo by pár let vydržet.
Nový příspěvek od mowla » 01 led 2018 17:03
Pokud ocelovo-dřevěnou konstrukci, pak
a) ocel svařit a nechat žárově pozinkovat (jinak budeš co pár let brousit a natírat - zbytečná drbačka, navíc drahá)
b) kvalitní dřevo (severský modřín, mahagon, teak, dub, akácie, těžké tropické dřevo...) a nenatírat (jinak viz A)
Osobně preferuju celodřevěnou konstrukci - je to lehčí a pro mne přívětivější - dřevo viz B...
Nový příspěvek od mowla » 01 led 2018 17:10
Mudr.Lant Osobně se mi líbí takové sezení: http://files.venkovni-posezeni-ze-dreva ... %C4%8D.JPG , které se dá na zimu přikrýt a pokud je kvalitně natřené, mělo by pár let vydržet.
Já preferuju lehčí, něco takového - https://www.teak-shop.cz/media/catalog/ ... 1_bank.jpg , tohle se totiž nemusí natírat, stačí ošetřit olejem a jednou za rok omýt wapkou...
To, co's uvedl ty - půlkuláče, se kvalitně (a opakovaně) natírat musí - jádro kmene totiž vydrží houbeles a vyhnívá, vyzkoušeno v praxi (měl jsem takové sezení, taky se mi líbilo)...
lukáš
Nový příspěvek od lukáš » 01 led 2018 17:22
Jenomže celodřevěné sezení nebude zabetonované v zemi a může ho kdokoliv ukradnout.
Nový příspěvek od mowla » 01 led 2018 17:28
lukáš Jenomže celodřevěné sezení nebude zabetonované v zemi a může ho kdokoliv ukradnout.
To ano - netuším, jak máš situovaný pozemek...
