Karel Polenta
Z jakého materiálu koupit vanu?
od Karel Polenta » 17 lis 2017 09:36
Zdravím vás, chci doma vyměnit starou smaltovanou vanu která je popraskaná. Nechci aby se na nové vaně opět prasklinky vytvořili. Po vaně z jakého materiálu se mám podívat? Máte s tím někdo zkušenost?
od mowla » 17 lis 2017 14:50
Je to vana litinová nebo plechová??
Litinovou bych rozhodně nevyhazoval, smalt lze renovovat polyuretanem či epoxidem - a litina je litina...
Plechovou vyhoď a kup si akrylatovou - sice je taky poskoditelna, ale poškození povrchu lze kompenzovat poměrně snadno...
Karel Polenta
od Karel Polenta » 17 lis 2017 15:46
Jak poznám litinu od plechu?
od Mudr.Lant » 17 lis 2017 15:53
Karel Polenta Jak poznám litinu od plechu?
Přiložíš - li magnet na litinu, tak ten se nechytne.
od mowla » 17 lis 2017 15:54
Nejjednodušeji podle hmotnosti...
Plechová váží 'par kilo', litinová metrák...
Pokud ji nemůžeš zvednout, pak podle tloušťky materiálu - plech ma tak 1,5 mm, litina přes 5 mm...
od mowla » 17 lis 2017 15:55
Mudr.Lant Přiložíš - li magnet na litinu, tak ten se nechytne.
Doktore???
Jistěže je litina feromagnetická...
od Mudr.Lant » 17 lis 2017 16:18
Čistá litina možná, ale ne vana.
od mowla » 17 lis 2017 16:27
Mudr.Lant Čistá litina možná, ale ne vana.
Mňo...
Nechci se podruhé za večer pohadat - má-li kde, vyzkoušej si že i litinová vana je feromagnetická...
Bohužel, pancéřový plech, z nějž se lisují vany plechové, taky...
Takže magnetem to fakt nepozná...
od Mudr.Lant » 17 lis 2017 16:36
mowla Mňo...
Já se také nehádám, ale když jsem dával do sběrných surovin litinové napaječky ze zrušeného kravínu, pan výběrčí, si na moje napaječky připravil magnet a po odzkoušení to házel do kontejneru s příznačným názvem
LITINA.
od mowla » 17 lis 2017 17:03
Mudr.Lant Já se také nehádám, ale když jsem dával do sběrných surovin litinové napaječky ze zrušeného kravínu, pan výběrčí, si na moje napaječky připravil magnet a po odzkoušení to házel do kontejneru s příznačným názvem LITINA.
Pokud si napáječky pamatuju, nešlo ó litinu, ale slitinu... Hliníkovou...
Ta, přirozeně, feromagnetická není...
A jak kdo co kam házel nedokážu posoudit, nebyl jsem tam. Ale není to důležité...
od Mudr.Lant » 17 lis 2017 17:12
mowla Pokud si napáječky pamatuju, nešlo ó litinu, ale slitinu... Hliníkovou...
To je dobře, žes tam nebyl, jinak bych ti tu hliníkovou slitinu pustil na nohu.
https://www.bazos.cz/img/1/057/81261057.jpgPoznámka majitele:Jako admin encykloprdie.cz mám dobré zkušenosti s
- 1182 Zobrazení
Poslední příspěvek odZdeněk H. Trutnov
22 srp 2017 13:56
- 854 Zobrazení
11 črc 2018 11:28
- 2620 Zobrazení
29 čer 2017 20:10
- 2524 Zobrazení
29 čer 2017 20:11
- 1508 Zobrazení
05 črc 2016 09:21
