nimrod
Přilepit OSB desku k podlaze?
od nimrod » 05 lis 2017 12:14
Zdravím. Mám v kuchyni betonovou podlahu a na ni chci dát OSB desky 18 mm PD a pak zátěžové PVC. Je dobré OSB desky něčím přilepit k betonu? Nebo pod desky dát něco jiného? Podlaha je nová a rovná. Děkuji
od Mudr.Lant » 05 lis 2017 12:46
Přilepit OSB je jeden nejsnazších způsobů a protože to chceš dát do kuchyně, doporučuji dvě vrstvy desek pero -drážka, které bych nalepil disperzním lepidlem.
od mowla » 06 lis 2017 14:49
Pokud nepotřebuješ podlahu zvýšit, doporučuju ji jen vylít samonivelacni epoxidovou nebo PU stěrkou a PVC rovnou nalepit...
Pokud ji zvýšit potřebuješ, ok, ale stačí desky DTD, dvě vrstvy (překládané), lépe přišroubovat, ale i na ně doporučuju stěrku (viz výše), jakákoli nerovnost s přes 'lino' zanedlouho prolisuje...Poznámka majitele:Jako admin encykloprdie.cz mám dobré zkušenosti s
- 951 Zobrazení
21 úno 2018 07:54
- 1481 Zobrazení
Poslední příspěvek odVčala Jan
15 bře 2016 07:58
- 2175 Zobrazení
Poslední příspěvek odPeťan
14 čer 2016 14:20
- 1542 Zobrazení
Poslední příspěvek odMatěj Král
10 črc 2016 21:50
- 1378 Zobrazení
Poslední příspěvek odmartina777
09 lis 2016 20:18
