Jak rozebrat ovladač na televizi?
Aladin
Nový příspěvek od Aladin » 03 lis 2017 20:26
Jakým způsobem rozebrat ovladač na televizi? Fotku bohužel nemám. Žádné šrouby nevidím. Bude ten horní a spodní díl do sebe jen nějak zaklapnutý nebo je možné že jsou slepený? Je to normální ovladač.
Nový příspěvek od satam » 03 lis 2017 21:07
Všechny tři možnosti se používají. Pokud tam nejsou viditelné šroubky (podívej se pod baterie, může tam být jeden, spodní díl se často zasune na háčky a domáčkne a zajistí tím šroubkem), mohou být oba díly zacvaknuté, pak je třeba opatrně postupně v mezeře mezi díly jej "rozlousknout", ale také může být slepený natvrdo a pak je víceméně nerozebratelný a neopravitelný.
Normální ovladače jsou všechny, nenormální neznám. Napiš alespoň typ TV a zkus ten ovladač vyfotit a vložit sem fotku. Pak aspoň budeme vědět, o čem je řeč.
Aladin
Nový příspěvek od Aladin » 03 lis 2017 21:28
Nakonec se povedlo mezi drážky strčit šroubovák a opravdu byl ovladač secvaknutý. Díky
