od Mudr.Lant » 30 říj 2017 09:31
Pod krmítko můžeš udělat na kůlu něco, co by mělo tvar zvonu a to by bylo pro veverku/kočku velice obtížné překonat, ale pokud máš poblíž něco vyššího, třeba strom, může ta potvora z něj přeskočit.
Světlana
od Světlana » 30 říj 2017 13:39
A co zkusit na nohu od krmítka dát starý kýbl dnem vzhůru? To by mohla být pro veverku překážka. Soused měl krmítko na železné trubce a tu namazal olejem, tudíž se po něm veverka nevyšplhala.
Mikula - člen
- Příspěvků 114
- Registrován 11 říj 2017 15:14
od Mikula » 30 říj 2017 14:26
Mazat trubku olejem mi příjde hrozný. Chudák zvíře pak má opatlaný nohy olejem.
od Ann » 30 říj 2017 14:50
Čendo, když krmíš ptáčky, máš asi rád všechna zvířata. Proč nedopřát hladové veverce ať se taky nažere?
od mowla » 30 říj 2017 16:15
Veverky jsou drze potvůrky - ale i ony mají hlad...
Udělej jim přístupnější krmítko a ony se přestanou ptackum pod zobák plést...
Anebo naopak - ztiz jim přístup k tomuto krmítku (viz MUDrLant nebo Svetlanin kýbl).
- 1043 Zobrazení
Poslední příspěvek odKvětoslava
08 čer 2017 09:33
- 11 Příspěvků
- 2148 Zobrazení
01 zář 2017 07:39
- 857 Zobrazení
18 říj 2017 10:36
- 1278 Zobrazení
Poslední příspěvek odSova
13 čer 2016 14:49
- 1258 Zobrazení
04 črc 2016 18:36
