Kamera na chalupu
Anneska
Příspěvků 44
Registrován 21 srp 2017 14:51
Kamera na chalupu
Nový příspěvek od Anneska » 31 srp 2017 14:18
Zdravím, mám neustálý problém s vykrádáním chalpoupky. Máme ji dost odstrčenou a minimálně co dva roky vykradenou. U policie jsme samozřejmě neuspěli, ty nám poradili max si tak koupit kameru. Řešil jste to někdy někdo? díky
Poznámka majitele:
Jako admin encykloprdie.cz mám dobré zkušenosti s Zdravestravovani.cz a proto je doporučuji.
Poznámka majitele:
Jako admin encykloprdie.cz mám dobré zkušenosti s Portu.cz a proto je doporučuji.
Poznámka majitele:
Jako admin encykloprdie.cz mám dobré zkušenosti s Acema a proto je doporučuji.
Vlastenec
Příspěvků 50
Registrován 12 črc 2017 05:56
Nový příspěvek od Vlastenec » 01 zář 2017 09:16
Soused měl taky 2x vykradenou chatu. Pak tam koupil maketu kamery (dokonce i bliká kontrolka) a od té doby má pokoj.
Nový příspěvek od mowla » 01 zář 2017 10:15
Kamera - je problémem...
1. mohou ti ukrást i kameru
2. jedině účinné pro zachycení pachatele je kamera s nočním viděním a s napojením on-line na PCO nebo tvůj telefon (...) - takže nějaká fotopast s IR a SIM (i tuto kameru ale může zloděj detekovat nebo zahlušit nebo ukrást)
3. záznam není není přijímán jako důkaz, jen jako indicie (ideální je chytit dotyčného při činu - proto on-line)
4. i pokud zloděje chytí, je nejisté, zda ten zaplatí škodu (po třeba homeless nic nevymůžeš)
___
Takže nejlepším prostředkem pro prevenci je maketa kamery, která případného pachatele odradí už jen tou možností - umístit tak, aby byla jasně a zřetelně vidět, ale aby ji nemohl lehce sebrat.
Ale hlavně - nenechávej tam nic cenného, aby kvůli tomu stálo zato chatu vykrádat; zámek jen jednoduchý a levný (aby škoda při jeho překonání nebyla velká).
Anneska
Příspěvků 44
Nový příspěvek od Anneska » 01 zář 2017 12:25
No ono už tam ani není moc co nechávat :D Mě právě ta maketa přijde na nic a ta kamera co by šla sledovat přes telefon není blbý nápad. A to člověka upozorní když se něco děje?
Nový příspěvek od mowla » 01 zář 2017 12:39
Anneska No ono už tam ani není moc co nechávat :D Mě právě ta maketa přijde na nic a ta kamera co by šla sledovat přes telefon není blbý nápad. A to člověka upozorní když se něco děje?
Jo, hledej fotopast SIM nebo fotopast GSM...
Posle buď SMS nebo i zachyceny snímek (to je sice náročnější na data - platíš, ale zase tě nevyburcuje každé prrbehnuvsi zvíře, fotopast i reaguji na pohyb).
Sledovat přímo vše by předpokládalo trvale datové připojení a to je na datové přenosy už hodně nákladné.
Než se pro něco rozhodneš, zkontroluj si, kteří operátoři mají v místě pokrytí daty (to není totéž, co GSM).
Ale - máš to v dojezdove vzdálenosti?
Vědět, co se na chatě děje je fajn, ale pokud v případě neblahé situace strávila cestou tam dvě hodiny, bývá to v reálu k ničemu...
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 01 zář 2017 17:02
Upozornění pro Mowlu:
3. záznam není není přijímán jako důkaz, jen jako indicie....
V odůvodněných případech lze podle ochránce připustit audio či video nahrávku pořízenou bez souhlasu zachycené osoby jako důkaz ve správním řízení, pokud jsou přitom naplněny podmínky ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona na ochranu osobních údajů.
Anneska
Příspěvků 44
Nový příspěvek od Anneska » 05 zář 2017 10:42
A nejde něco takového řešit přes wifi? Dojezdovku mám cca 30-40 min
Nový příspěvek od mowla » 05 zář 2017 12:28
Anneska A nejde něco takového řešit přes wifi? Dojezdovku mám cca 30-40 min
Wifi má dosah několik desítek metrů - v ideálním případě...
Anneska
Příspěvků 44
Nový příspěvek od Anneska » 06 zář 2017 12:32
:D no jo to mě nenapadlo.
Nový příspěvek od mowla » 06 zář 2017 13:15
Anneska :D no jo to mě nenapadlo.
No jo...
Technika není všemocná...
Anneska
Příspěvků 44
Nový příspěvek od Anneska » 07 zář 2017 10:37
Ikdyž včera jsem se v tom trochu šťourala a oni některé fungují přes aplikaci takže když na chatě wifinu mám tak by to mohlo klapnout.
kliment
Nový příspěvek od kliment » 07 zář 2017 11:08
Tak napiš kolik do toho chceš vrazit peněz a něco se podle toho vybere.
Nový příspěvek od mowla » 07 zář 2017 11:36
Anneska Ikdyž včera jsem se v tom trochu šťourala a oni některé fungují přes aplikaci takže když na chatě wifinu mám tak by to mohlo klapnout.
Pokud máš na chatě wifi, máš tam i připojení na net - tedy - předpokládám (teda - z tebe ty informace lezou jako z chlupaté deky)...
Ano - v takovém případě si tam můžeš udělat i on-line dohled...
A v takovém případě doporučím i jinou kameru (s možností fokusu a pohybu)...
A kromě "aplikace" a kamery k tomu budeš potřebovat veřejnou IP (aby ses na router dostala zvenčí).
Anneska
Příspěvků 44
Nový příspěvek od Anneska » 08 zář 2017 10:49
:D jeee tak to pozjistím to asi bude u každé kamery jinak ne? Nebo to je u všech stejný?
Nový příspěvek od mowla » 08 zář 2017 11:55
Anneska :D jeee tak to pozjistím to asi bude u každé kamery jinak ne? Nebo to je u všech stejný?
Je to u každé jinak...
Dundel
Nový příspěvek od Dundel » 08 zář 2017 15:40
U všech kamer nepotřebuješ veřejnou IP.
Anneska
Příspěvků 44
Nový příspěvek od Anneska » 11 zář 2017 13:57
Proto se ptám, a to zjistím u prodejce/výrobce? Na pár jsem jich koukala a nikde to tam neměli napsaný.
Nový příspěvek od mowla » 11 zář 2017 14:27
Anneska Proto se ptám, a to zjistím u prodejce/výrobce? Na pár jsem jich koukala a nikde to tam neměli napsaný.
Pro vzdálenou kontrolu (WAN) kamery existují, v zásadě, dvě možnosti...
1. kamera je připojena na lokální router (zvenčí přes NAT) a k ní potřebuješ, aby router byl na veřejné IP, pak můžeš kameru - vrámci jejích možností i ovládat (směr, zoom...), jsi plně on-line
2. kamera je opět připojena přes NAT, ale router nemá veřejnou IP (tedy se na kameru přímo nedostaneš) - pak musí kamera vysílat záznam na nějaký cloud a teprve tam uložený záznam si můžeš prohlížet; kameru přitom nemůžeš nijak ovládat a záznam más se zpožděním (podle rychlosti připojení a momentálního vytížení cloudu)
Druhou variantu příliš nedoporučuju, protože
a) nijak neovlivníš zpozdění cloudu
b) při prolomení ochrany cloudu (kterou taky neovlivníš) může hypotetický zloděj záznam přesměrovat a naopak sledovat, co se v objektu děje namísto tebe
c) pokud jde o cloud zdarma, má (obvykle) nepříjemná omezení (zejména šířkou přenosového pásma); je-li cloud placený, můžeš rovnou platit veřejnou IP (a mít vyšší komfort)
___
Ale jak už tu někdo psal - napiš, kolik chceš - případně, do systému investovat (koupě, provoz), kuknem se na momentální možnosti...
Anneska
Příspěvků 44
Nový příspěvek od Anneska » 12 zář 2017 12:39
Jéé díky moc :) No nejlépe tak do 2000,-.
Nový příspěvek od mowla » 12 zář 2017 14:55
2tis. není mnoho...
Ještě jeden dotaz - musí být v provedení pro exteriér anebo ji můžeš aspoň schovat před deštěm?
Anneska
Příspěvků 44
Nový příspěvek od Anneska » 13 zář 2017 08:32
No mnoho to není to vím, ale co se dá dělat :). Asi stačí když to bude pro exteriér, ven ji dávat nebudu.
Dragunov
Nový příspěvek od Dragunov » 13 zář 2017 08:35
Anneska Asi stačí když to bude pro exteriér, ven ji dávat nebudu.
Exteriér je venek. Interiér je vnitřek budovy.
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 13 zář 2017 09:19
Dragunov Exteriér je venek. Interiér je vnitřek budovy.
A na jakou otázku odpovídáš, prosím?! :-:u /:/)
Dragunov
Nový příspěvek od Dragunov » 13 zář 2017 09:21
Mudr.Lant A na jakou otázku odpovídáš, prosím?! :-:u /:/)
Pokud bude kamera pro exteriér, tak to znamená že bude venku. Tak proč píše že ji ven dávat nebude? :-/n
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 13 zář 2017 09:37
Dragunov Pokud bude kamera pro exteriér, tak to znamená že bude venku. Tak proč píše že ji ven dávat nebude? :-/n
Co čílíš, vždyť píše, že ji ven nebude dávat, že ji stačí v interiéru.
Dragunov
Nový příspěvek od Dragunov » 13 zář 2017 09:50
Jenomže vnitřek je interiér a ne exteriér. :-:u
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 13 zář 2017 09:59
Dragunov Jenomže vnitřek je interiér a ne exteriér. :-:u
Omlouvám se ti :oops: , nějak jsem to přeočil. Máš pravdu, že to špatně napsala, ale určitě myslela na kameru do interiéru. :-y
Nový příspěvek od mowla » 13 zář 2017 10:59
Anneska No mnoho to není to vím, ale co se dá dělat :). Asi stačí když to bude pro exteriér, ven ji dávat nebudu.
Annesko - tak jak???
Dundel
Nový příspěvek od Dundel » 13 zář 2017 12:00
Chceš kameru, která bude nastavená na jedno místo nebo aby se s ní dalo otáčet?
Anneska
Příspěvků 44
Nový příspěvek od Anneska » 13 zář 2017 12:54
Ježiš pardon :) stydím se a doufám, že to byl překlep :D jasně, že do interiéru. A @Dundel možná asi i stačí když bude mířit jen na dveře.
