Zapojení staré lednice na chatě
Capík Václav
Nový příspěvek od Capík Václav » 01 kvě 2017 12:24
Máme na chatě ještě starou lednici která se 10 let nepoužívala. Na jakém principu lednice funguje? Může se stát když ji nechám zapnutou v elektrice i v noci že například vyhoří sklep? Po zapojení po deseti letech normálně naskočila.
Nový příspěvek od satam » 01 kvě 2017 12:31
Že po zapnutí naskočila ještě nic neznamená, musíš zjistit, jestli skutečně chladí/mrazí.
Jestli ne, pak opravit nebo vyhodit, pokud ano, je možné používat. A vytahovat z "elektriky"? Doma ji také na noc vytahuješ z elektriky? :lol:
Ovšem jestli máš vlhký sklep, dej ji jinam, vlhkost lednici nesvědčí.
Capík Václav
Nový příspěvek od Capík Václav » 01 kvě 2017 12:34
Lednice naskočila a samozřejmě chladí. I mrazák začal hned namrzat. Takže myslíte že nehrozí nebezpečí požáru? Nebo nemůže třeba vybuchnout?
Nový příspěvek od satam » 01 kvě 2017 12:35
Promiň, ale ty máš doma pancéřovanou lednici, když se doma výbuchu nebojíš? :roll:
Capík Václav
Nový příspěvek od Capík Václav » 01 kvě 2017 12:45
To nemám. Jen mi napadlo jestli ta asi 15 let stará lednice nefunguje na nějakém jiném principu a nehrozí při delším nepoužívání nějaké nebezpečí. Někde na internetu jsem četl článek že unikl ze staré lednice plyn a někdo se otrávil. Proto se raději pro jistotu ptám jestli má cenu ji používat a není to nebezpečné. Elektru vůbec nerozumím.
Nový příspěvek od satam » 01 kvě 2017 12:52
Dobrá. Principy fungování lednice jsou dva. Laicky 1. s topným tělískem, 2. kompresorová.
Tu první když zapneš, neuslyšíš nic, takže když jsi slyšel náběh, máš kompresorovou. Pak má tedy chladicí náplň, kdysi freon, dnes už je zakázaný a používají se netečná chladiva. Ani freon ani dnešní chladiva nejsou tak jedovatá, aby za normálních podmínek při malém úniku dokázala někoho otrávit. To by musel být únik masivní a v malém prostoru.
Takže myslím, že se vůbec nemáš čeho bát.
Capík Václav
Nový příspěvek od Capík Václav » 01 kvě 2017 12:58
Díky moc za vysvětlení. To mi stačí. Pěkný den.
