Stoprocentní zabezpečení sekery proti vypadnutí?
René45
Nový příspěvek od René45 » 12 pro 2016 19:34
Co se vám osvědčilo aby nevypadávala sekyra z topůrka? Klíny nepomáhají.
Maršoun
Nový příspěvek od Maršoun » 12 pro 2016 19:54
Stoprocentní jistotu mám když jsem železo provrtal a dal do něj ze strany vrut. Takto už to mám cca 10 let a ještě nevypadla sekera.
dabač
Příspěvků 2273
Registrován 06 črc 2016 14:10
Nový příspěvek od dabač » 12 pro 2016 19:55
V prvé řadě musí být topůrko dobře vyschlé a precizně spasované s otvorem sekyry. Musí být mírně do konusu při narážení se v sekyře dřevo tak zvaně nahutní.Aby sekera dobře na topůrko najela není od věci topůrko namazet mýdlem .Potom důležité je jak zaklínuješ klínek.Klín může být kovový nebo z tvrdého dřeva a vytočený oproti ose.Pokud se při používání přeci jenom topůrko uvolní tak v žádném případě a to mnozí dělají nemáčet do vody.Dřevo nabobtná a prakticky svojí neskutečnou silou roztáhne otvor sekyry a seš tam kde jsi byl.Jenom narazit a zase zatlouct klín hlouběji.Přesah odříznout.Ještě je možnost sekeru zajistit páskou z plechu na horní straně sekery kdy než začneš nasazovat sekeru tuto pásku zejistíš vrutem a po nasazení sekery přehneš na patku sekery.Tak se sekera pokud to uděláš poctivě nepovolí,pokud není praklá což může také být.
Nový příspěvek od Mudr.Lant » 12 pro 2016 21:45
Já to dělal tak, že vyschlé topůrko jsem nařízl do hloubky asi pěti centimetrů, vrazil dřevěný klínek z tvrdého dřeva a sekera neměla šanci sklouznout s topůrka.
