- Příspěvků 2691
- Registrován 20 úno 2016 08:35
od Čertík » 06 zář 2016 12:14
A máš v ní prádlo správně rozložené? Toto se mi stávalo když bylo prádlo jen na jedné straně. Pak když začala pračka odstřeďovat tak skákala.
Horvác
od Horvác » 06 zář 2016 12:16
To jsem nekoukal jak je tam prádlo, ale je to možné. Někdy skáče a někdy ne, to by vysvětlovalo to že je někdy pádla více a je po celém bubnu. Zkusím to při příštím praní.
od dabač » 06 zář 2016 17:50
Jak bylo správně řečeno výše.Ještě bych dodal že je zapotřebí dodržet přibližně váhu prádla dle návodu.Pokud je prádla málo a nebo perete jak se říká jenom košili tak se těžko buben vyváží a potom to skáče.Zárověň si zaděláváte na problém že odejdou ložiska nebo vám ulítne hřídel a nebo se utrhne vyvažovací závaží a to nechcete.
- 8 Příspěvků
- 2217 Zobrazení
12 bře 2017 12:34
- 1357 Zobrazení
08 srp 2017 22:01
- 1325 Zobrazení
14 kvě 2016 17:26
- 1058 Zobrazení
07 zář 2016 10:15
- 1653 Zobrazení
02 pro 2016 16:38
