- Příspěvků 2691
- Registrován 20 úno 2016 08:35
od Čertík » 26 srp 2016 15:08
I velké dlaždičky budou na stěně držet. Na lepící hmotu je jedno jestli dáš 4 malé vedle sebe nebo jednu velkou. Budou držet stejně.
od dabač » 26 srp 2016 20:41
Dávají se i rozměrově větší.Jestli máte kvalitního zedníka který připraví dokonale rovný podklad a má jisté zkušenosti s pokládáním tak není problém.Problém není v tom jestli budou držet ale v tom aby ty obklady dokonale lícovali.Na takovém obkladu se křivost nebo nestejná výška nedá ošulit.Je to vidět.
Daniela
od Daniela » 26 srp 2016 21:43
Aha, no objednala jsem odbornou zednickou firmu tak snad to bude v pořádku. Problém je v tom že jak se skopala stará dlažba tak je povrch hrozně nerovný. Místy jsou díry jak vypadla zeď i několik centimetrů.
- Příspěvků 1535
- Registrován 16 úno 2016 08:21
od Paulie » 26 srp 2016 21:45
Já teda nejsem žádný odborník na pokládku dlaždic. Dyštak mi prosím Dabači oprav, ale podle mě zedník napřed srovná stěnu a při další návštěvě teprve bude přidělávat dlaždice.
Daniela
od Daniela » 26 srp 2016 21:49
On když mi volal (je to stěna asi 4 metry čtvereční) tak říkal že je to je tak na tři hodiny. Tak jsem mu řekla ať se přijde napřed podívat jak to vypadá, protože je to opravdu nerovné a to asi není dobře.
- Příspěvků 2691
od Čertík » 26 srp 2016 21:50
Pokud jsou tam rozdíly několik centimetrů tak napřed srovná stěnu. Nebude nanášet lepidlo na dlaždice několik cm. To by nešlo.
Daniela
od Daniela » 26 srp 2016 21:52
Problém je právě v tom že je to na zdi a né na podlaze. Takže to může klouzat dolů když dá velkou vrstvu. Ale já nejsem odbornice, třeba to píši špatně. Co si o tom myslíte Dabači? Půjde to vůbec?
od dabač » 27 srp 2016 08:36
Ten kdo už někdy pokládal dlažbu na zem a neb obklad na zeď tak ví o čem je řeč.Jinak je to diskuze co by bylo kdyby.Samozřejmě že zedník nejdříve musí stěnu znovu nahodit.A zde je to o čem je řeč.Znám spoustu zedníků kteří na dva běžné metry stěny nedokáží udělat rovnou s tolerancí cca 2 cm.PAN zedník to dokáže a také dokáže obložit stěnu.Nemusí to být zrovna Pan obkladač.Asi tak.
- 1298 Zobrazení
Poslední příspěvek odSova
06 črc 2016 15:18
- 1276 Zobrazení
Poslední příspěvek odkamarád
17 led 2019 22:16
- 2240 Zobrazení
Poslední příspěvek odSimona Drábková
22 říj 2016 13:01
- 1237 Zobrazení
13 bře 2017 06:53
- 1024 Zobrazení
26 dub 2017 10:33
