pedant
Tloustne se po víně?
od pedant » 23 srp 2016 17:39
Zdravím, přemýšlím že kvůli pupku přejdu z piva na víno. Také se po víně tloustne? Děkuji za reakce
od Ann » 23 srp 2016 18:26
Vino má méně kalorií než pivo, tloustnout po něm nebudeš. Ale hubnout taky ne, protože když tělo spaluje alkohol, neodbourává tuky.
pedant
od pedant » 23 srp 2016 18:48
Takže když piju při sportu tak se tuků nezbavím.
pedant
Myslím alkohol při sportu.
od Ann » 23 srp 2016 20:06
Musíš vydávat víc energie, než přijímáš kalorií. S alkoholem je to tak, že ho tělo řeší přednostně. Napřed bude odbourávat z těla alkohol, teprve až ho vyloučí, bude odbourávat tuky. Takže kdo chce hubnout, měl by alkohol pít co nejméně. Nebo snížit množství jídla.
Ke sportu se pití stejně moc nehodí, asi je rozumnější při sportu pít třeba minerálku a tu skleničku si dát v jinou denní dobu.
pedant
od pedant » 24 srp 2016 17:00
Tak jsem to tak začal dělat. Při sportu piju čistou vodu a pak večer alkohol. Zajímavé je že vydržím sportovat mnohem déle a nejsem potom tak unavený. Dobrá rada, díky :)Poznámka majitele:Jako admin encykloprdie.cz mám dobré zkušenosti s
- 1251 Zobrazení
30 bře 2016 07:45
- 2209 Zobrazení
26 kvě 2018 10:33
- 1037 Zobrazení
11 kvě 2016 09:47
- 1301 Zobrazení
Poslední příspěvek odLibuše
02 čer 2016 07:12
- 1595 Zobrazení
25 srp 2016 17:04
