Teplá šňůra od prodlužovačky při praní prádla
Kautníková Helena
Nový příspěvek od Kautníková Helena » 25 črc 2016 15:12
Když peru prádlo v pračce která má prodlužovací kabel ze zásuvky tak je kabel teplý. Nijak hodně ale i přesto mi to vyděsilo. Je to v pořádku? Není potřeba to dál nějak řešit? Je to při každém praní prádla.
Nový příspěvek od Ann » 25 črc 2016 15:16
Nemělo by to tak být, ale jestli je jen teplý a ne horký, nic se nestane. Možná máš jen nekvalitní prodlužovačku.
Příspěvků 2691
Registrován 20 úno 2016 08:35
Nový příspěvek od Čertík » 25 črc 2016 15:18
Přesně tak pokud není kabel vyloženě horký tak je to normální. Pračka má na vyvářku dost velký odběr elektřiny a prodlužovák se může zahřát.
dabač
Příspěvků 2273
Registrován 06 črc 2016 14:10
Nový příspěvek od dabač » 25 črc 2016 16:56
Prodlužovací kabel je poddimenzován proto při odběru většího proudového zatížení se hřeje.Prodlužovací kabel vyměnit za silnější.Záleží také na délce prodlužovacího kabelu a zda jej nemáte stočený.Prostě to chce kabel s větším průřezem vodiče.
